T23 Shortblock-Frage !
Dieses Thema im Forum "Celica - Allgemein" wurde erstellt von Ehem. CelicaFahrer, 28. Juni 2012.
  1. smarti-x
    smarti-x New Member
    1. Juli 2009
    31079 Sibbesse (bei Hildesheim)
    ...Meine Celi hat bei ca. 180.000km auch angefangen mehr Öl zu verbrauchen. War sehr geshockt, als ich bei einem Ölcheck nur noch einen Tropfen am unteren Ende vom Messstab finden konnte:eek:
    Habe dann gleich was nachgekippt und bin zu meinem Händler gefahren. Dort haben wir beim nächsten Ölwechel einen Wechsel auf 10w60 vorgenommen.
    Seit dem hat sich der Verbrauch um mehr als die Hälfte reduziert. Momentan ca. 0,5l/3000km.
    Meine Celi wurde und wird immer warmgefahren, vorher mache ich keine Faxen. Habe mir schon vor Längerem eine Anzeige für die Öltemperatur eingebaut.
    So habe ich die Temperatur immer im Blick.
    Verstehe auch nicht, warum man nicht Anstelle der Wassertemp nicht gleich serienmäßig eine Öltemp.anzeige hat? Wassertemperatur brauch doch kein Mensch... ...oder etwa doch?
  2. Mario
    Mario Member
    8. Februar 2011
    Hameln
    Is schon ganz Hilfreich wenn der Kühler mal leckt, hatte ich schon^^ wie willstn das vorher merken ehe es zu spät is?
  3. Sz87
    Sz87 Member
    17. Oktober 2010
    tischler
    Scholven
    letzte Woche Mittwoch hat sich mein Kühler verabschiedet. Ich wäre Toyota für so eine Anzeige sehr dankbar gewesen:rolleyes:
  4. Celica-88
    Celica-88 Member
    2. Februar 2012
    Medizintechnik
    Landsberg a. Lech
    Warum kommt eigentlich das shortblockproblem so plötzlich?Erst gings 100000km und dann auf einmal fängts an...warum eig?
    Warum nicht schon von Anfang an?Ich meine,entweder der Motor hat ein sb Problem oder nicht!?
  5. Sz87
    Sz87 Member
    17. Oktober 2010
    tischler
    Scholven
    Du musst mal den FAQ Bericht darüber lesen, da ist ne Super Erklärung. Das entwickelt sich halt mit der zeit, die Kolbenringe nehmen Schaden und dann kommt es zu dem Ölverbrauch/sb- problem
  6. Celica-88
    Celica-88 Member
    2. Februar 2012
    Medizintechnik
    Landsberg a. Lech
    Aber bei der ts kommt das sowieso nicht vor oder ist eher garnicht betroffen habe ich gelesen.Na dann...
  7. Sz87
    Sz87 Member
    17. Oktober 2010
    tischler
    Scholven
  8. Celica-88
    Celica-88 Member
    2. Februar 2012
    Medizintechnik
    Landsberg a. Lech
    Ja,die Seite kenne ich schon.Ich hatte halt nur noch die eine Frage,die mich schon lange generft hatte.
  9. Sz87
    Sz87 Member
    17. Oktober 2010
    tischler
    Scholven
    ^^ mach dir kein Kopf drüber, machst dich nur bekloppt. Ich sprech aus Erfahrung :) zum Glück ist der sb ja Ehr die Ausnahmen
  10. smarti-x
    smarti-x New Member
    1. Juli 2009
    Ja gut, ok, das würde Sinn machen...:rolleyes:
  11. Pleasure-Lover
    Pleasure-Lover New Member
    16. Juli 2012
    Gießen (Hessen)
    echt...da stellt sich mir die Frage, warum dann auch die Facelifts die SB Problematik hatten/haben, wenn der Fehler ja bereits während der preface baureihe behoben wurde???
  12. Civo 2610
    Civo 2610 New Member
    18. August 2012
    Recklinghausen
    Wenn ich mich nicht irre, kann eine Facelift das Problem mit dem SB bekommen, wenn du sie mit kaltem Motor trittst...;)
  13. M2fasts
    M2fasts Active Member
    7. Januar 2007
    Bei kaltem Motor treten bekommt jeder Motor n kolbenringschaden und somit einen hohen olverlust.
    Vllt hatten die noch zu viele alte SB's über und haben die dann einfach auf gut Glück in die facelifts eingebaut :D
  14. celifahrer13
    celifahrer13 New Member
    2. Februar 2009
    alle anderen motoren lieben es kalt getreten zu werden!! :cool:
  15. muc
    muc Well-Known Member
    Die Antwort ist einfach... der Fehler wurde nicht behoben, sondern nur das Symptom hat sich verringert. ;)
    Die neueste Theorie dazu, die ich zu Ohren bekommen habe, ist, dass sich die Zylinder unten rum verziehen, weil der Block keine Brille hat. Klingt für mich recht plausibel.
  16. Pleasure-Lover
    16. Juli 2012
    Gießen (Hessen)
    was für "Brille"^^?? D.h. die Kolben laufen nicht mehr zu 100% gerade hoch und runter und das Öl wird mitverbrannt oder wie...??
    Dass beim "Kalttreten" ein Motor Schaden nimmt ist logisch, bei einem halt mehr, beim anderen weniger.
  17. Rainy1980
    Rainy1980 New Member
    Angestellter
    Niederösterreich, Bezirk Mistelbach
    Also ich hab eine Facelift (EZ 6/03) und hab auch den "alten" Block drinnen.
    Bis jetzt 102tkm und derzeit kein Ölverbrauch, hoffentlich bleibt das so ...
  18. smarti-x
    smarti-x New Member
    1. Juli 2009
    Bei sorgsamer Pflege und immer schön warmfahren (nicht nur lauwarm), ist es sehr wahrscheinlich dass es gar keine Probleme gibt.
    Bei mir fing der Ölverbrauch auch erst ab ca. 180.000Km an. (viele Leute fahren ein Auto noch nicht mal so lange) Ich weiß nicht, wie der Vorbesitzer die ersten 85.000km vor mir gefahren ist?
    Da brauch ich auch nicht mehr wegen Kulanz bei Toyota anfragen.
  19. Celica TRD 22
    Celica TRD 22 Member
    7. August 2011
    Wien
    meine ez. 11/99, Zz. 252000 km. runter und braucht schon 1Liter/1000km.
    Toyota sagt das wäre "normal"
    Noch immer 1. Motor/Block ;)
  20. Q_Big
    Q_Big Member
    4. November 2012
    Wuppertal
    Ich denke die Facelifts werden zumindest schonmal neuere Kolben/ Ringe verbat haben, auch wenns noch der "alte Block" ist. Das vermindert das Problem schonmal ohne es zu beheben, aber die Chancen das Ölverbrauch kommt sind geringer.
    Bei der Preface traten diese Probleme ja teilweise schon bei 80000km auf.
    Und ich denke:
    In der PDF vom MR2 Forum steht drin das es ungefähr 20% der MR2´s betrifft und der MR2 durch den Heckmotor noch anfälliger für das Problem ist. Also denke ich schon das man zumindest etwas beruhigt sein kann, besonders wenn man schon ein neueres Baujahr der Celica hat.
    Selber werde ich von 5w30 auf 0w40 oder 5w40 wechseln, da ich das 30er für zu dünn unter Vollast halte. Es gab ja auch schon öfter Celicas mit Schmierfilmabriss auf der Autobahn wie ich das so per Google und hier über die Suche finden konnte.
    Und letztlich hat auch ein auftretender Ölverbrauch keinen Motorschaden zur Folge,- selbst wenn er 0.5l auf 1000km beträgt muß man sich noch keine unbedingten Sorgen machen wenn es dabei bleibt.
