T23 Schleifgeräusch beim loslassen vom gaspedal?
Maximus
20. September 2016
Instandhalter
Das Problem ist folgendes: Wen man über 70kmh ist und das Gaspedal loslässt hört man ein Schleifendes Geräusch. Man spurt es auch etwas am Gaspedal. In der Werkstatt war ich schon und die haben alle Radlager kontrolliert und die sind alle einwanfrei.
Wer cool wen jemand ne idee hatwas es sein könnte, zerbrech mir schon ewig den Kopf:)
Ich denke mal Du meinst das typische Geräusch der Getriebehauptlager beim abtouren:
http://www.celica-community.de/showthread.php?p=319723#post319723
Ansonsten zu unspezifisch um es aus der Ferne zu beurteilen! Vom Getriebe, über Riemenspanner am Motor und Vibrationen durch lockere Teile (Verkleidung, etc.) bis hin zu Falschluft oder Kontakt an sich drehenden Teilen der Bremse kann das nach den Angaben her alles sein ;)
Kommt das Geräusch aus dem Motor oder dem Antriebsbereich? Hatte letztens einen Seat Alhambra der beim Gaswegnehmen diese Geräusche machte und es stellte sich heraus, dass die Werkstatt die Räder nicht mit Drehmoment angezogen hat.
