T23 Scheibenwischer
Celica11
12. März 2015
Alsdorf bei Aachen
Hy,
meine Scheibenwischer sind mal wieder fällig. Die jetzigen fand ich spitze, haben lange gehalten.
Dummerweise haben ich mir nicht gemerkt welche genau das sind. Hatte sie aber irgendwie über einen Tip von CRX_Fan auf dem Schirm (wie sollte es auch anders sein:D:D).
Finde den Beitrag aber nicht mehr. Hab erneut recherchiert, müssten Denso Hybrid sein, bei den bezeichnungen bin ich aber ziemlich sicher das ich falsch liege.
Fahrerseite Denso Hybrid DM 565, Beifahrer DM 40 und Heckwischer DM 50. Müsste in der Bezeichnung nicht DU statt DM stehen??
Jemand die Bezeichnung parrat?
Die Denso Hybrid Scheibenwischer, also diese hier, für vorne:
Wären die hier:
DUR-065L
DU-040L
Für hinten gibts soweit mir es damals bekannt war, noch keinen Hybrid Wischer. Der DM-050 für hinten ist ein normaler Gelenkwischer. Da aber die Aufnahmen gleich sind, könnte man ja auch ein 50er Hybrid einfach hinten drauf packen. Kann ja mal jemand ausprobieren, ob das hinhaut und wie das ausschaut, wenn man probehalber erstmal den 40er oder 65er Hybrid von vorne hinten montiert.
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
Ich hab die Denso Hybrid Wischer jetzt auch endlich mal verbaut und auf der ersten Fahrt kam auch prompt ein dicker Regenschauer.
Was soll ich sagen... Leute, KAUFT EUCH DIESE SCHEIBENWISCHER! :D
Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, insbesondere wenn man vorher mit den Billo Teilen aus dem Baumarkt rumgefahren ist.
Asumag
12. April 2019
Bonn
Was du sagen sollst? Kauft euch Scheibenversieglung! c:)
Ich habe mir auch die Scheibenwischer geholt und war damit auch sehr zufrieden.
Aber seit ich die Versieglung auf die Scheibe gepackt habe, benutze ich sie fast gar nicht mehr.
Halt nur unter 80/90 kmh und wenn es nicht mehr regnet, aber vom Vordermann der Dreck im feinsten Tröpfchen über meine Scheibe verteilt wird.
Mit Scheibenversiegelungen würde ich sehr vorsichtig sein.
Ich bereite ja auch Fahrzeuge auf Wunsch auf... aber mit Scheibenversiegelungen habe ich bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht vom Effekt her, der ist top...klar. Aber eher, was die Scheibenwischer angeht, hat das fast immer zu Problemen geführt, dass sie nicht mehr sauber liefen. Und auch optisch gab es immer ein paar Probleme, dass die Scheibe irgendwie manchmal dreckig und fleckig aussah.
Wenn jemand damit zufrieden ist, ist das natürlich super.
Mich persönlich hat es allerdings nie überzeugt und hat halt sogar zu Problemen geführt, was die Leistung der Scheibenwischer angeht und die negativen, optischen Effekte bei trockener Scheibe.
Asumag
12. April 2019
Bonn
Das Video hatte ich davor auch gesehen.
Nebeneffekte, wie einen springenden Scheibenwischer, Geräusche oder diesen Film konnte ich bei mir nicht feststellen.
Einen Nebeneffekt, dass der Scheibenwischer das Wasser nicht mehr komplett entfernt, sondern ganz kleine Tröpfchen übrigbleiben schon eher.
Wenn jemand hauptsächlich mit Geschwindigkeiten <80 unterwegs ist, würde ich davon abraten!
Bei hauptsächlich Geschwindigkeiten von 90+ würde ich dazu raten.
Bei einem Mix muss man es selber entscheiden.
In meinem Fall sind die positiven Effekte viel stärker und mehr, als die Negativen.
Aber das hängt natürlich ganz stark von dem Fahrprofil, der Versieglung und anderen Eigenschaften ab.
13. März 2024
Wow okay das habe ich noch nie gesehen. Passen die dann gleich drauf oder braucht man noch ein Teil dazu? Sehen auf jeden Fall sehr spacig aus. :)
2017:
Ich habe heute nochmal die Scheibenwischer geändert.
Habe mir mal die Denso Hybrid Wiper Blades besorgt.
Die haben ein etwas futuristischeres Design und ein schön seidenmattes Kunststoff Finish. Passt also super zur Abdeckung des Wischergestänges und vom Design her zum Auto.
Und natürlich...OEM Denso (Toyota) ;) Made in Japan
Hybrid-Scheibenwischer von DENSO vereinen die überragende Wischleistung konventioneller Wischblätter mit dem Stil und den aerodynamischen Vorteilen von Flachbalkenwischblättern. Scheibenwischer von DENSO zeichnen sich durch einen ruhigen Lauf, kein Rubbeln und Quietschen, perfekte Wischleistung an jedem Punkt der Scheibe aus. Dank einer besonderen Konstruktion passt sich der Scheibenwischer an die Scheibe genau an und somit trägt dieser zur höchsten Wischqualität bei. Plug&Play mit folgenden Wischern:
DU-040L
DUR-065L
http://www.denso-am.de/produkte/aut...r/denso-wischblaetter/hybrid-scheibenwischer/
