wie funktioniert das ventilspiel einstellen? Wie lange dauert soetwas und was braucht man dazu?
Was kostet das ca. wenn man das in der Werkstatt machen lässt?
Du musst den Ventildeckel abschrauben, den Motor am 1. Zylinder auf Zünd-OT drehen (beide nocken zeigen nah oben), das Spiel mit einer Füllerlehre messen, ggf. einen Nockenwellenspanner (spezial werkzeug vin Toyo) ansetzen und die Tasse mit dem falschen Spiel erneuern.
Und das bei allen 4 Zylindern und bei beinen Wellen.
Du brauchst:
10ner Ratsche
Ventildeckeldichtung
Spez. Werkzeug
und die Tassen
Hört sich komplizierter an als es ist, ist aber ein größerer Zeitaufwand.
Hab das selbst schon ein paar mal gemacht aber noch nie bei einem Toyota.
