Relais beim ersten Anfahren ?
Status
bluelica
26. Oktober 2009
90537 Feucht
Und gleich noch ein(e) Thema/Frage vom Neuling:
Habe eine Facelift (2003).
Bei jedem Anfahren (wenn der Motor neu gestartet wurde) -bei ca. 5 km/h- höre ich ein Klacken, wie das Schalten eines Relais.
Hat das evtl. etwas mit dem Stabilitätsprogramm VSC zu tun, oder ist das Geräusch auch bei den Prefacelift-modellen (ohne VSC) bekannt?
vielen Dank für eure Ideen, Niels
"...Hat das evtl. etwas mit dem Stabilitätsprogramm VSC zu tun..."
Damit hast du dir die Antwort schon selbst gegeben ;)
Hi
Das Relais schaltet aber nur wenn der Motor kalt ist oder? Wenn ja:
Hatte etwas ähnliches. Bei mir war es die Pumpe der Sekundärlufteinblasung. Die zog zu viel Strom, darum hat das Head Relais geschaltet. Steck mal die Pumpe aus.
Status
