Radlagersatz Fragen und Teilenummer
Don Alex
10. Oktober 2012
Ich brauche einen Radlagersatz für die Hinterachse.
1. Sind beide seiten Identisch? Weil ich finde bei Ebay z.B. nur "Radlager" weder links noch rechts.
2. Hast Jemand evtl eine Teilenummer?
3. Muss ich auf irgendwas achten? Bei Toyota hat mich einer gefragt ob ich ABS habe da es teurer wird. Das hat mich verwirrt...
Wär super wenn Jemand meine Verwirrung beseitigen kann, dann kann ich in Ruhe bestellen ohne mir sorgen zu machen das die Teile nicht passen oder mein ABS hinterher nicht mehr geht.
Würden die zum Beispiel gehen?
https://www.ebay.de/itm/Neu-NTY-RAD...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Achja ich fahre: Celica T23 S Baujahr 2000 preface.
Ankerbleche hab ich schon, danke dafür! Ok beide gleich, finde ich gut.
Kann mir noch jemand was zu meinem ebay Link sagen? Wäre nett, also nur ob die passen würden, so theoretisch und ob da alles "dabei" ist so an sensoren oder so. Wie gut die Qualitativ sind und von der Passgenauigkeit das kann natürlich keiner riechen.
Ist NoName Billigkram.
Hatte schonmal billige bei einem Kunden eingebaut, der es nicht kapieren wollte, das man bei solchen Teilen nicht sparen sollte. Ende vom Lied waren Vibrationen weil die Dinger schon original mit massivem Schlag kamen.
Es kamen dann gebrauchte originale Radnaben rein, weil der Kunde keine originalen neuen haben wollte und ich mich weigerte, wieder billige einzubauen.
ABS Sensor ist mit integriert.
P.S. Falls Du Geräusche hast....erst die Räder mal wechseln. Es sind überdurchschnittlich oft die alten Räder, die Geräusche verursachen, als wäre ein Radlager defekt.
Die bei eBay sind aber auch die falschen
SKF geht völlig in Ordnung. Qualitativ sehr sehr gute Teile.
Vergleiche aber im SKF Online Katalog die OE Nummern mit den SKF Nummern. Ich schaffe es gerade zeitlich nicht.
Ich habe gerade erst das Radlager von Achsschenkel und Ankerblech getrennt um die Achse Sandstrahlen zu können.
Bei mir war die Auflagefläche der Teile fast garnicht verrostet.
Das Problem war eher, die Zentrierung des Radlagers, das durch Ankerblech und Achsschenkel gesteckt ist.
Ich habe SKF Radlager bestellt, die ich demnächst einbaue.
Deine Teilenummer passt auch!
SKF ist ein absoluter Premiumhersteller und kann bedenkenlos gekauft werden.
Tobias
Meine SKF sind heute angekommen. Ich bin kein Fachmann aber die sehen für mich sehr gut aus.
Danke an alle Helfer, ich habe es schonmal gesagt, aber ohne dieses Forum und ganz Explizit ohne Ben, würde ich keinen Celica fahren können.
Gestern sind meinen SKF Radlager angekommen.
Im SKF Karton sind Radnaben mit "Koyo Japan 89544-32040" - Schriftzug.
d.H. Koyo ist erstausrüster bei Toyota und mindestens der ABS-Sensor ist somit ein Originalteil. - Vermutlich auch der rest der Radnabe.
siehe Bilder:
