T23 radio ausbauen
Dieses Thema im Forum "CarHifi - Audio/Video - Entertainment" wurde erstellt von andocie, 18. Oktober 2012.
  1. andocie
    andocie New Member
    16. Oktober 2012
    :(Wie baut man beim celica bj 2003 das riesen original kasettenradio aus? Finde da keinen greifbaren punkt an dem ich ansetzen kann und will nichts zerkratzen...
  2. chr1sche
    chr1sche New Member
    7. April 2011
    Aussendienstler
    Regensburg
    Nimmst n Stemmeisen, nicht zu schwach bemessen, setzt es an den Kassetten-Schacht an und drückst einmal kräftig.
    alternativ: Suchfunktion benutzen, zum Ausbau des Radios muss die Mittelkonsole raus, Sache von 5 Minuten.
  3. Celilady
    Celilady Well-Known Member
    22. Mai 2011
    Lageristin im Autohaus
    Gärtringen
  4. CRX_Fan
    celilady hat ja schon gute Bilder geliefert!
    Ergänzend noch folgende Schritte:
    - Schaltknauf abdrehen
    - Dann das Verkleidungsteil mit dem Schaltsack/Aschenbecher (Das was bei Celiladys Bild im Beifahrerfussraum liegt) in Nähe der Fensterheberschalter / Schaltsack mit der Hand unterheben und ziehen (ausclippsen)
    - Stecker des Zig Anzünders abziehen
    - Schaltknauf wieder ein Stück drauf drehen, um Kratzer im Klimabedienteil mit der Schaltstange zu vermeiden!
    - Die beiden Schrauben links und rechts am Klimabedienteil lösen
    - Hinterfassen und die beiden Stecker des Klimabedienteils abziehen
    - Ganze Mittelkonsole samt Klimabedienteil etwas nach vorne ziehen und ausclippsen
    - Stecker der Uhr abziehen
    - Konsole ganz abnehmen
    - jetzt kann man bequem das Radio ausbauen
  5. mephisto
    mephisto Active Member
    Köln/Rendsburg
    Man kann auch einfach mal hier im FAQ-Forum schauen...!
    Da findet man zum Beispiel sowas hier:
  6. xlacherx
    xlacherx New Member
    3. Januar 2012
    Mechatroniker
    Günzburg - Bayern
    papalapap :D
    den größten hammer nemen den man finden und drauf los kloppen :D am ende alles wieder zusammen spachteln xD
    du hast wohl noch nie oft radios getauscht oder? ;) wenn keine löcher da sind... alle verkleidungen abbauen und suchen :p
  7. andocie
    andocie New Member
    16. Oktober 2012
    ;D haha danke wenn das mal keine gute hilfe ist :) echt nett :)
    nein ich habe noch nie iwas an meinem auto angefasst :D
  8. andocie
    andocie New Member
    16. Oktober 2012
    da fällt mir noch eine frage ein
    ich habe so ein radio das nur halb so groß ist und mir eine blende bestellt allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich dafür ein extra gerüst brauch zum festschrauben oder reicht reinstecken und blende drauf?
  9. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    du brauchst die zwei Metalhalter die Freddy oben so schön ins Foto gehalten aht! Dan noch die passenden schrauben um diese am Radio zu aretieren!
    Dan das ganze einsetzen an der mitelkonsolle und verschrauben alle Mittelkonsollen teile wieder verbauen und deine 1Din abdeckung von aussen als letztes Aufstecken! Das wars! einfacher gehts nimmer ! Gesammtzeit ca. 15Min wen man sich Zeit lässt!
    Nur zur info evtl. ist bei dir kein ISO Stecker vorhanden wen noch nie ien anderes Radio montiert war als das Original! Dan brauchst noch n Iso Adapter! Google und Ebay hilft da ungemein bei der Suche!
  10. andocie
    andocie New Member
    16. Oktober 2012
    Achso danke dann muss ich den adapter aus meinem alten japaner wieder ausbauen ist ja sicher der gleiche :)
  11. Nachtlichtermeer
    26. März 2012
    IT-Leiter
    Dresden
    ich hab bisher keine passende gefunden. das problem ist die abmessung des "DIN"-schachtes:
    ein DIN-schacht hat die maße 182 mal 52 mm
    bei der celi musste ich den rahmen und die vordere abdeckung meines radios weglassen, damit es überhaupt reinpasste
    und als ich die zustzinstrumente installiert hab, war mir klar, warum: 174 mal 47 mm
    also wenn du was gutes zum "abdecken" suchst, kauf die einen cd-aufbewahrer
    den haben viele von uns auch noch rumliegen und sicher auch abzugeben
  12. andocie
    andocie New Member
    16. Oktober 2012
    Ich versuch mich mal wenn die blende da ist und berichte :)
  13. Nachtlichtermeer
    26. März 2012
    IT-Leiter
    Dresden
    mach mal, aber eins kann ich dir sagen:
    meine instrumente hab ich in eine solche blende eingesetzt und insgesamt 5 stunden gefeilt und gebastelt, bis es richtig saß
