T23 Probleme beim Tanken
Resor77
16. Oktober 2010
Hi :)
Also mir ist das jetzt schon öfters aufgefallen wenn ich Tanken war.
Ich nehm den Zapfhan und steck ihn in die Tank öffnung, schön klammer rein und daneben stehen. Zack, geht die Klammer raus. Das passiert unregelmäßig.
Zudem kommt noch, wenn ich selber den Zapfhan halte und drücke, das (obwohl vorher tank leer und erst so 10l getankt sind) die Zapffeder "rausspringt", so als ob der Tank voll wäre.
Ich kann dann danach auch immer nur noch 3-6l tanken dann muss ich erneut drücken und halten... Nervt ganz schön bei 40l ^^
Es ist dabei aber egal welche Tankstelle, bzw Tankstellen-Marke.
Was könnte das sein? Habt ihr ähnliche Probleme?
Teilweise ist der Zapfhahn nicht richtig drin, das hatte ich auch mal..
Ich muss den Zapfhahn richtung 2 Uhr halten um richtig tanken zu können :confused:
Ist gewöhnungsbedürftig und die Leute schauen ziemlich doof, aber es klappt :D
Ich weiss nicht, ob es dein Problem löst, aber ich würde es mal versuchen...
das is wie bei Frauen...
Frauen haben eine kleine blase :P
meine celica hat auch einen größeren tank :D is ja auch ein eeeerrrrr!!! :D
mhm komisch 55 liter, hab meine komplett leergefahren und nur 49 Liter reinbekommen , meistens so bei reserve strich 1, sprich wenn nur noch ein strich vorhanden ist , dann bekomm ich meist so um die 46 lter rein, dahaer bin ich von einer füllmenge von ca. 50 Litern ausgegangen.
Hat denn jemand schonmal die Dame komplett leer gefahren, so dass wirklich nichts oder fast nichts mehr an sprit vorhanden war?
würde mich mal interessieren.
Außerdem zerstören diese 5 Liter mehr tankfüllung, meine durchschnittsverbrauche :D^^ verdammt^^
-_-
kann ich das auf dem fahrzeugschein nachprüfen, dieser befindet sich momentan im auto kanppe 3 etagen und 30 Meter vonmir entfernt^^^, weiß da jemand was?
Im Fahrzeugschein wird das Tankvolumen nicht angegeben, aber du könntest in deiner Betriebsanleitung oder dem Quick Reference Guide (Kurzanleitung) nachschauen; und da wirst du dann genau sehen, dass das Tankvolumen 55l beträgt.
Und wieso zerstören die 5l zusätzliches Tankvolumen den Durchschnittsverbrauch? In die Berechnung des Verbrauchs fließt doch nur das ein, was die Zapfsäule reinfüllt - und nicht das was im Tank noch drin ist...
@Topic mit dem Zapfhahn: Auch das wurde hier schon öfters mal diskutiert (siehe Nera). Der Tank ist halt baulichbedingt ein wenig "komisch" eingebaut, aber leicht schräg halten (Richtung Fahrzeugheck) sollte da schon reichen, dass die Zapfsäule nicht so schnell den Gegendruck bekommt und abschaltet.
Jo die Celi hat einen 55l Tank, aber selbst wenn ich nur noch 1nen Balken habe (Tankanzeige leuchtet dann) und noch so 20km rumfahre, krich ich nie mehr als 45-47l rein... Ergos müsste die Celi noch 10 - 8l haben... Versteh ich nicht so ganz xD
@Nera: Danke :) Wäre mal Zeit für den FAQ bereich oder? :D
Auf wenn die Tankanzeige garnichts mehr anzeigt, kann man durchaus noch 50km fahren...
Selbstversuch auf eigene Gefahr! :p
So ich hatte keine Lust an Weihnachten alles durchzulesen, es geht also darum das die tankautomatik nicht einrastet? Das ist doch echt uralt :rolleyes: den Zapfhahn darf man nicht bis Anschlag reinrammen, sonder man muss ihn einfach rein hängen lassen aber so das der Schlauch nicht rausfallen kann! Der Zapfhahn hat einen metallring, dieser soll sich an der Öffnung des tankes festhalten.
Wenn ich den Zapfhahn ganz reinstecke klappt's auch nie ;)
Frohe Weihnachten
Frohe Weihnachten
Genau so ist es. Ist beim Prius meiner ELtern genauso. Die haben sich immer gewundert, warum die Raste immer raus springt, bis ich denen gezeigt hab, wie man den Zapfhanh richtig reinsteckt.
Zum Thema Zapfpistole: wie M2fasts schon schrieb. Haben viele Toyotas, auch der Rolla meines Vaters.
Zum Thema Inhalt und Anzeige: Die Anzeige ist eine reine Hausnummer, halbe Anzeige heißt nicht gleich halber Tank! Man könnte diese auch so einstellen, daß sie bei halben Tank schon leer anzeigt. Einzig wenn sie voll ist zeigt sie voll an und das fast 100 km lang :rolleyes:
Dieses Mäusekino ist noch schlechter als eine analoge Anzeige, aber auch diese stimmen nie 100 %.
Ich weiß, daß meine ohne Strich immer noch > 50 km (bei normaler Fahrweise) packt. 54 Liter habe ich schon getankt. Tanke eistens erst wenn der letzte Strich weg ist, sprich und die 50 l.
Zum Thema wieviel passt rein
also es sind 55 Liter als bei mir gingen 54,x rein :D
meine anzeige hat mal vorn und hinten nicht mehr gepass irgend ein messfehler meister sagte naja günstigste methode wäre einmal fahren bis sie ausgeht :D
Daher kann ich es genau sagen :P
Ich würde es aber kein 2 mal machen :O
Geil wenn sie auf der AB ausgeht und die Tankklappe auf der Fahrbahnseite ist um den reserve Kanister rein zu haun.
:eek:
Habe dasselbe "Problem" beim Tanken, dass die Arretierung öfters rausspringt. Hatte das allerdings bei jedem Toyota, den ich bisher gefahren habe. Daher hab ich mir angewöhnt, den Rüssel immer festzuhalten. So bleibt die Arretierung drin und er kann nicht plötzlich rausflutschen, was bestimmt eine Riesensauerei gäbe...
