Bencelica
Hallo zusammen, erstmal Entschuldigung dafür, das ich einen neuen P0171 Thread aufmache, aber ich wollte da jetzt keine Leichenschändung betreiben und mein Fall unterscheidet sich (glaube ich) auch etwas.
Ich besitze meine (Forums-)Celica S jetzt seit einem guten Monat und bin soweit erstmal sehr zufrieden.
Seit ungefähr 1 bis 2 Wochen habe ich öfters die MKL an und gleichzeitig leuchten TRC Off und VSC.
Da der Motor ruhig wie immer lief, es keinen merkbaren Leistungsnachlass oder Mehrverbrauch gab, habe ich den Fehlercode erst 2 Mal durch Abklemmen der Batterie gelöscht. Er trat dann nach ca 100 bis 150 km Fahrt jeweils wieder auf. Einmal direkt beim Anlassen und einmal plötzlich im Stadtverkehr.
Habe mir daraufhin dann ein Diagnosegerät zugelegt und den Fehlercode P0171
ausgelesen und den Forumsthread dazu gelesen. Bin aber auch nur auf eine Sache gestoßen, die evtl der Verursacher sein könnte:
Habe ein paar Tage bevor der Fehler erschien mal einen kleinen Service gemacht und Öl, Ölfilter und Luftfilter gewechselt, sowie den LMM mal mit einen LMM-Reiniger von Liqui Moly kurz angesprüht. Habe hier im Forum aber gelesen, dass der LMM sehr empfindlich ist. Könnte also ein falscher Wert vom LMM die Ursache sein ?
PS: Habe auch mit dem Diagnosegerät den Fehler noch einmal gelöscht, aber der Fehler kam nach einem fehlerfreien Tag wieder zurück.
Wäre sehr dankbar für alle Hinweis oder Informationen, was ich noch tun/untersuchen könnte
PPS: Wenn das ein Werkstattfall wird, sollte man das in einer Toyotafachwerkstatt reparieren lassen ?
