T23 P0135 Lambdasonde
CaMo
3. Januar 2009
War heut bei Toyota Händler weil die letzten Tage immer wieder die Motorkontrolllampe Angegangen ist... hab schon Vermutet das es Lambdasonde is, und hat sich auch bestätigt! Ist die Lambdasonde vor dem Kat
Nun wollen die mir die 1 Lambdasonde Austauschen, Material inkl MwSt. ca. 250€
plus Arbeitslohn ca. 50€
Jetzt meine Frage kann man sowas auch selbst Austauschen, die Lambdasonde bekommt man ja sicherlich ach im Netz! Und das auch etwas Günstiger, wist ihr wo ich die beziehen könnte.
Ach und noch ne Frage am Rande, wo bekom ich ne OBD-2 Software fürs Laptop her... ne Stecker hab ich scho. Dan kann ich mir das Gerenne ins Autohaus sparen und dazu noch 17,14€ soviel kost das Auslesen zur Zeit bei Toyota.
zur software: benutz bitte die suche! - ich hab selbst vorgestern gesucht und da gibts nen super thread wo einige verschiedene Diagnosesoftwares vorgestellt werden.
zur lambda: selber tauschen kannst versuchen. ich weiß jetzt nicht wie man drankommt bzw wo die sitzt... aber die lambda würd ich von Toyota nehmen! - ausser hier im forum hat jmd erfahrung mit einem anderen Fabrikat.
Die Lamdasonden kann man selber tauschen. Das ist nicht schwer. Ich habe die schon selber ausgebaut. Bei der Lamdasonde solltes Fett bei sein das du auf Gewinde verteilen musst. Dann bekommt man die hinterher wieder besser Raus. Die Steckverbindung befindet sich im Beifaherfussraum unterm Teppich.
Ok, glaub den Thread mit der Software hab ich gefunden! ... unter OBD findet die Suche nämlich nicht wirklich was!
Ok, kann mir dan noch einer evtl. aushelfen und welche Lambdasonde ich da genau kaufen muß, sprich wo ich die auch evtl kaufen kann, weil beim Händler is mir die irgendwie zu teuer mit 250€
Wenn du ne neue willst Timo, dann schreib Paulchen an.
Evtl. (wenn du fix bist) hat er ne Lieferung an mich noch nich abgesendet, dann könnte er deine Lamda noch mit reinpacken;)
..... und nein, die hab ich noch nie gewechselt, ich weiß also benausoviel wie du wie man die austauscht:D
na den, dan stehn wa halt zusammen unterm Auto rum und gucken lieb aus der Wäsche...
Aber der andere Timo wird das dan schon machen... der is da immer sehr erfolgreich bei solchen sachen! Auserdem müßen wir das eh Irgendwo mit Bühne oder Grube machen, dan kommt auch gleich noch der Fächerkrümmer mit rein!
Man kann auch von Bosch die Universal Sonde nehmen kostet um die 150 Euro oder von Denso kostet um die 70 Euro (ist abe rnicht ganz so hochwertig wie die bosch).
Du hast doch die blaue Celica vom Tino gekauft, oder? hast du den Shortram noch drinen?
Jo war die von Tino...
Shortram...Das Ding von Injen?
Hab ich raus und wieder Original Luftfilterkasten verbaut mit K&N.
wiso, interesse dran?
Nö, aber ich weiß das Tino schon mal vor Jahren Probleme mit der einen Lampdasonde hatte
jo, hat er beim verkauf auch gesagt, aber evtl. kann man ja was dagegen machen, da mich das doch schon etwas ankekst, wen die immer wieder angeht, und ich hab keine Lust andauernd die Batterie abzuklemmen, nur um den Fehlercode zu löschen.
Weist du ob er die evtl. vielleicht damals schonmal ausgetauscht hatte?
Und frage allgemein wie bekommt man raus, welche Software Version auf der ECU drauf ist, da ja die neue einen höheren tolleranzwert haben soll, bis der Fehler der Lambdasonde ausgelöst wird.
Und was kostet es die Software im falle das ich sie noch nicht habe, aufspielen zu lassen, das kann sicher der örtliche Toyota Händler machen. (hoffe ich mal)
das würde ich lassen! es könnte gut passieren das eine sonde von nem anderen hersteller nicht klappt. hab das bei nem kollegen mit nem älteren toyota erlebt. er wollte auch sparen und holte sich eine von bosch. die klappte nicht und er mußte eine originale nehmen, zwar teurer aber die klappte sofort (frag paulchen)...
gruß
Lambdasonden kaufen
Wen's interessiert: www.rockauto.com
Die Teile kommen zwar aus den Staaten aber sind wesentlich günstiger als hier.
Da kosten die Sonden zw. 30 und 50€ pro Stück.
Ich überlege auch schon. Denn meine Sonden sind auch so langsam hinüber (nach 200.000km)
Bei mir leuchtet auch ab und an die Motorkontrollleuchte. Hab den Fehler auch schonmal auslesen lassen (kostete bei meinem Toyo-Händler übrigens nichts ;)) und das Ergebnis hieß : Fehlercode P0420
(Kat Effizienz am unteren Grenzwert) frei übersetzt.
D.h. endweder Kat oder die Lambdasonden sind hin. Bei mir steht jetzt der TÜV Termin an. Und wenn die Abgaswerte soweit passen, werde ich nur die Sonden wechseln.
Wenn der Kat kaputt sein sollte, wirds glaube ich richtig teuer:(
wen der KAT defekt ist kost das auch net die Welt hab den Mitteltopf mit KAT Lamdas (Beide) für ca. 300Euro kosten getauscht, bei mir in der Garage! ;)
Wo bekommt man denn einen "güstigen" Kat her, der den deutschen Abgasnormen gewachsen ist? Vom Schrott?
Aber welcher Schrotthändler hat schon ne T23 rumstehen, die muss man ja auch schon suchen.
Und ich habe keine Lust in der Weltgeschichte rumzufahren um einen gebrauchten Kat zu suchen der evtl auch schon hin ist.:confused:
den Kat bekommst von nem Händler... ganz legal mit E Zeichen E9 glaub wen ich mich net täusche! Und das ganz ohne einschweisen.... da sogar der mittelschaldämpfer und alles dran is! Einfach plug n play austauschen! Kommst danach ganz normal durch die AU und auch HU!
wen du nur den Original Kat brauchst könnt ich dir auch weiter helfen, hab noch einen gebraucht rumliegen , den hätt ich aber einschweisen müssen und das kann ich ohne schweißgerät leider net! Ansonsten is der noch gut iin schuß! Beriet zum einschweisen!
Danke für dein Angebot aber mit schweißen habe ich es auch nicht so:(
Tauschkats einbaufertig - habe ich eben gesehen - kosten so ab 260€, das nehme ich mal als Plan-B. Wie gesagt, ich fahre Montag erstmal zu meinem Toyo-Händler und lasse Tüv machen.
Sollten die Abgaswerte in Ordnung sein, werde ich neue Sonden einbauen. Ich hoffe, dass ich die Sonden noch raus bekomme. Sollte dann immernoch die Fehlermeldung kommen, muss wohl leider ein neuer Kat her.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
