T23 OBD II Stecker blinken der ABS Leuchte bei angeschlossenem Diagnosegerät deaktivieren
REO
14. Februar 2008
Hello me friends!
Eine Frage an die Toyotatechniker.
Ich möchte mein OBD II Interface dauerhaft über den Car PC einschleifen um die aktuellen Fahrzeugparameter abrufbar zu haben.
Jetzt ist es ja so, dass die ABS Leuchte ständig blinkt wenn ich das Interface angesteckt habe. Wäre auf dauer extrem unangenehm anzuschauen.
Gibt es eine Möglichkeit die Lampe zu deaktivieren wenn das OBD Interface angesteckt ist?
bei diversen OBD Adaptern ist das der Fall, aber nicht bei allen. Bei meinem ELM327 ist es so, bei meinem Diamex nicht.
Eventuell hilft das hier:
Da der CAN-Bus mit einem Widerstand über Pin 6 und 14 abgeschlossen ist, kommt es mit angeschlossenem ELM327 vor, dass die Sensor-Diagnose (TS) vom ABS aktiviert wird: die ABS-Leuchte beginnt schnell zu blinken. Ursache ist, dass bei leuchtender Airbag-Leuchte (Pin 6 auf GND) über den ELM327 auch TS (Pin 14) auf GND gelegt wird. Abhilfe: Zündschlüssel auf ACC lassen bis Airbag-Leuchte erlischt und dann erst Zündung ein.
Problem: Bei der Celica geht die Airbag Leuchte erst mit der Zündung an! :p
Dann müsste man mal versuchen, erst den Wagen zu starten und danach das Interface anzuschliessen (nachdem die Airbag Leuchte ausgegangen ist), da das im Endeffekt aufs selbe hinauskommt, mit dem erlischen der Airbag Leuchte im ACC!
Ich hab das auch bei meinem Bluetoothadapter, aber nur wenn ichs anstecke bevor der Motor läuft. Wenns angesteckt wird nachdem der Motor läuft kommt das nervige Blinken nicht:D
Gruß Frank
@Reo:
Hatte ich hier in nem thread klick mich
schon erwähnt.
Ist nicht schlimm und beeinträchtigt auch nicht die Funktion!;)
So hab meinen neuen blutooth Adapter mit ELM327 Chip gerade getestet mit Torque Pro für Android. Wenn er angesteckt ist vor dem Motorstart dann blinkt die A.B.S Leuchte.
Wenn man es während laufendem Motor einsteckt dann blinkt es nicht mehr.
Aber jedes Mal den Adapter ein und ausstecken. Da muss ne andere Lösung her.
Ich hab mittlerweile ein Mäusekino laufen bei mir da weiß man schon nicht mehr wo man schauen soll vor lauter Daten. :D Mit Handy sinds 3 Displays + meine 3 Zusatzanzeigen in der A- Säule + Tacho natürlich. Fliegercockpit lässt grüßen. :P
Ich hab jetzt noch etwas festgestellt.
Wenn ich den Motor starte blinkt das ABS Lämpchen. Wenn ich dann wegfahre hört es auf einmal auf zu blinken und ist weg!
Sobald ich irgendwo stehenbleibe fängt es wieder an zu blinken. Dann fahr ich weiter und es ist wieder weg. :)
Besteht das Problem ach bei der Facelift?
Ich benutze dort ein Scangauge, da hab ich das Problem nicht, da das Scangauge aber auch den Verbrauch protokolliert will ichs nicht zum Test abnehmen,- ist auch festverbaut so das ich den Blutooth Adapter nicht benötige. Aber interessieren würde es mich trotzdem.
