Nummernschildanbringung
Evanilson3
Horburg-Masslau
Morjen Leutz!
Hab mal wieder ne Frage in eigener Sache.
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei nem Kumpel ein Nummernschild an seinem Eclipse gesehen, dass mich echt reizt.
Das Ding ist kleiner als ein normales Motorrad-Kennzeichen.
Im Prinzip geht's mir aber um die Anbringung, wie oben erwähnt.
Wie habt ihr denn eure Schilder befestigt???
Beispielsweise McFly oder CK. Sind die Schilder nur geklebt oder sind sie mit Winkeln etc. angebracht?
Hab ehrlich gesagt keine Lust, mir wieder 2 Schrauben in die Front zu donnern. :rolleyes:
Wäre sehr erfreut über n Tipp! ;)
E
Ehem. CelicaFahrer
Guest
das Thema interessiert mich auch schon länger !
Vor allem vorne möchte ich NUR das Nummernschild dran haben, ohne
Rahmen und den schwarzen Plasik-Klotz...
MAD
Last Generations Orga
Duisburg
Student
Beim McFly isses geklebt! Doppelseitiges Klebeband oder auch "Bärenscheisse" hilft da...
Evanilson3
Horburg-Masslau
Aha! Und wenn er auf Ausstellungen ist, hat er jedes Mal was dabei, um die Reste des Klebestreifens wieder runter zu kratzen, oder wie muss ich mir das vorstellen?! :confused:
Und bei hohen Geschwindigkeiten, stelle ich mir das auch etwas problematisch vor.... :rolleyes:
Genius
Balingen
also montageband hebt eigentlich ganz gut, wenn das nr-schild eine satte auflage fläche hat. bei meiner BOMEX front ist das nicht der fall, und ich bin letzte woche ca 200 km autobahn gefahren, immer schön flott und dann seh ich, wie sich in einer ortschaft, sich mein nr- schild verabschiedet....:eek:
rechts ran gefahren und wieder aufgesammelt... jetzt haben wir zwei schwartze schrauben reingedreht... hatte glück das sich das ding nicht bei 200 auf der AB verabschiedet hat...
Sandfire
15. Februar 2006
Bochum
Energieelektroniker
Vorne habe ich zwei Winkel an die Frontschürze geschraubt und dann mit 2 Schrauben das Nr.-Schild angebracht! Und hinten habe ich die 2 Plastikschrauben benutzt, womit sonst der Nr.-Schildhalter festgeschraubt ist.
muc
Zitat von Evanilson3:
Morjen Leutz!
= Leichtkraftradkennzeichen (255*130mm) und das gibts (von gewissen Fällen, wo was nicht richtig gelaufen ist, mal abgesehen) nur für Importfahrzeuge und an sich auch nur am Heck... oder auch bei den Fahrzeugen der Angehörigen der US-Army.
Je zwei Schrauben und gut ist es, alternativ kann man es auch aufkleben, da gibt es schon Möglichkeiten. Schrauben halte ich aber nach wie vor für die beste Möglichkeit. Wer wegen der Optik sich an den Löchern stört, der muß sich halt ein paar Winkel machen, die man an ner Stelle anschraubt, wo es nicht auffällt.
Joe
Ansbach
beruf = "programmierer";
ich hab diese teile dran, fallen so gut wie gar nicht auf.
doubleJay
Kaiserslautern/Karlsruhe
Student
Die von Joe hab ich auch ... bloß in silber ... denke aber nicht, dass die Evanilson helfen, da man ja löcher bohren muss!
Kann gern mal Bilder von den Teilen an der Celi posten, wenn bedarf ist?!
-CK-
15. Februar 2006
Kfz Techniker-Meister
Hab meine mit Doppelseitigem Klebeband, womit man auch Zierleisten befestigt. Vorn sowie Hinten Hält super auch bei Regen, Sonne und Fahrtwind
Gruss CK
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Mit dem Klebeband wäre ich vorsichtig, wenn es warm wird, fällts ab ;)
Würde mal versuchen eine metallplatte hinten an die Kennzeichen anzuklebebn dann bisschen moosgummi drüber und dann hinter der stoßstange magnete anbringen, das wäre doch mal ne Idee oder ;)
Petricani
95676 Wiesau
Ich glaube, das Metall ist dazu da, um den Magneten durch die Schürze wirken zu lassen! :rolleyes:
wobei es da nen ganz schön heftigen Magneten braucht! :D
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#17
Wenn ich mal zeit habe mache ich dazu ne Zeichnung :p
EDIT:
So jetzt mal ausführlich :D
Der Aufbau
kommt so zusammen
hängt dann so vorne dran
und ist innen in der stoßstange so
Ist ja egal ob man innen in der stoßstange einemagnetplatte nimmt oder einzelne starke magneten, wirchtig isses halt das innen richtig fest zu machen
PS: ja ich habe zuviel Zeit :p
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#20
das kannste da drankleben wie du willst. würde industriekleber machenb heißkleber wird im Sommer wieder zum Problem
wegen klauen, ist es ein unterschied einen noppen rauszumachen und das ding rauszumachen bzw beim geklebten das ding einfach abzureißen oder das so abzunehmen wenn es an Magneten hält ;)
Geklaut werden kann es immer, mal schnbeller mal lagsamer, wenns einer will bekommt er es aber das ist hier denke ich nicht der richtige ansatz sich darüber gedanken zu machen
