Neue Autobatterie
Seefeld in Tirol
Das habe ich mir auch gedacht.
Habe schon einige Tests gelesen und ich denke mal das es passt.
Für den Preis sollte es schon was vernünftiges sein.
Mfg. Denny
Nippy
Last Generations Orga
Kerpen bei Köln
Starter- (Optima Red) oder Traktionsbatterie (Optima Yellow)?
Starterbatterien sind für Fahrzeuge mit großen Motoren, die kurzzeitig hohe Anlaufströme erfordern. Kompakte OPTIMA Batterien wurden beim Anlassen großer Dieselmotoren (Landwirtschaft!) bei Außentemperaturen von +40 bis - 40°C erfolgreich getestet.
Traktionsbatterien sind für Fahrzeuge mit viel Elektronik, die auch in Stillstandszeiten permanent die Batterie "leerziehen". Geeignet für Fahrzeuge mit Winden, Standheizungen, großen Audiosystemen und sonstigen mit einem hohen Strombedarf verbundenen Anwendungen. Ideal für moderne PKW und Fuhrparksonderfahrzeuge wie Polizei- und Rettungsfahrzeuge, Winterdienst und Taxen.
Welche breite x höhe (prefacelift 20cm & facelift 18cm) x tiefe hat unsere batterie?
Ich verbaue immer die Yellow Top. Sind recht geil. Hey Nippy schnapp dir nen Meterstab und mess nach :D
Nippy
Kerpen bei Köln
nen meterstab währ wohl zu groß :D :p
nen Zollstock wär da schon praktische.
bin auffer arbeit da komm eich schlecht an meine celi die bei in der garage steht :(
Gentlemen
St.Valentin/Austria
Angestellter
Wie gehts euch mit den Optima Batterien?
Leistung/ Haltbarkeit schon irgendwelche Troubles?
Is die Batterie bei ner S kleiner als bei der TS?
Seefeld in Tirol
Also ich habe sie jetzt schon ne weile drinn und bin sehr zu frieden damit, läuft viel stabieler und meine Anlage bekommt mehr Strom.
Mehr kann ich dann erst im Winter sagen, wenn die Temperaturen so um die -20C sind.
Ich glaube nicht das die Batterie in der S kleiner ist sollte eigentlich die gleiche wie in der TS sein.
Mfg. Denny
Aval0n
Düren bei Köln
IT-SE
Habe jetzt seit einem Jahr eine Optima Blue (die 55Ah) im Kofferraum und bin sehr zufrieden. Hält den Stromspitzen auf jeden Fall stand.
Dahinter läuft einen Eton PA5402 (1,1kW) und auch wenn man mal aufdreht, geht die Spannung nicht unter 11,8V,.. Ich kann Optima nur empfehlen!
Gentlemen
St.Valentin/Austria
Angestellter
Ich habe auch im Kofferraum eine zusätzliche Batterie verbaut, nur welche, ich weis es nicht auswendig! Irgendwas sehr sehr starkes! *g*
Kann ich diese Batterien im Motorraum als Starterbatterie verwenden?
oder ist die nur als Zusatz zu benutzen?
Ein Kollege von mir meinte, dass man Gel Batterien nicht für das benutzen kann!?
miket23
salzburg
also ich hab eine exide maxxima drinnen
die is spitze und bestens geeignet wenn man viel kurzstrecken gurkt
hat keine mörder kapazität dafür läd sie mörder schnell und hat hohen startstrom
echt super
zur unterstützung der hifianlage hab ich hinten noch eine hawker genesis drinnen
super kombination wie ich finde - die hawker (mittlerweise von enersys gefressen wie ich gesehen hab) wurde mir in der comm ans herz gelegt und hatts voll gebracht
anbei links:
http://www.exide-automotive.de/produkte/maxxima/index.html
http://www.enersysreservepower.com/productInfoDetail.asp?id=100&brandID=3
Gentlemen
St.Valentin/Austria
Angestellter
Nur so aus Interesse, wie habt ihr ne 17 cm breite Batterie im Motorraum untergebracht?
Ich habe mir gestern schon fast die Fingern gebrochen beim rausnehmen der Originalen Batterie und die hat ja nur 13cm!
Gentlemen
St.Valentin/Austria
Angestellter
Also ich habe ja im Kofferraum auch eine Zusatzbatterie, aber ich möchte ja im Motorraum meine Batterie tauschen und eine GEL Batterie einbauen statt der Orignalen!
Ich habe das Problem das die Batterie durch das viele herumstehen des Autos nicht mehr funktioniert und ich gleich ne bessere Batterie möchte!
