T23 Nebelschlussleuchten demontieren
Diablo
9. Dezember 2008
Baden Baden
Industriemechaniker
Weiß einer wie man die Rahmen der Nebelschlussleuchten aus der Stoßstange kriegt?
Sind die geclipst oder geklebt? Will da nix kaputt machen:confused:
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Den Kompletten Rahmen oder nur die Leuchte an sich?
Für die Leuchte einfach die eine Schraube lösen, dann kannst die rote Abdeckung abnehmen (ggf. vorsichtig mitm Schraubenzieher nach vorne ziehen) und z.B. die Birne tauschen. Wenn der Rahmen auch raus soll, halt Birne raus und dann sollte das ganze mit bedachtem Ziehen klappen. Weitere Schrauben sind da eigentlich nicht vorhanden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
C
Cosmo
Guest
der ist nur geklippst
musst du die stoßstange für abmontieren ,
dann siehst du wie er zu lösen ist !
