Nasse Rücksitzbank - Wo bei mir das Wasser reinkommt (Bild)
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Ce1eX
Ce1eX
Hallo :)
Kurz und Knapp.
Da wo ich den roten Streifen hingemalt habe, da kommt das Wasser durch und sammelt sich unten an - Rücksitz wird dann naß, das Wasser saugt sich dann von unten nach oben :(
Es liegt nicht an den Seitenscheiben, vermutlich kommt es irgendwo durch die Heckklappe.
Hat einer von Euch eine Idee? :)
Danke.
ich hatte letztens auch das Problem, aber bei mir waren es Zeitschriften und ein Atlas die Raumfeuchte gezogen haben und der Sitz war dann nass.
Heckklappe aufmachen, alles schön trocken und saubermachen, zumachen, in die Waschbox fahren und den Hochdruckreiniger draufhalten. Aufmachen, gucken, wo es reinlief -> Fehler gefunden :)
Hatte grade eben was ähnliches...
Etwas Wasser im Kofferraum... bei mir ist hinten am Gummi des Kaufferraumdeckels (auto-seitig) an einer stelle rechts eine kleiner Schweißnaht... also eine unebenheit. An der Stelle hat das Gummi dann nich richtig abgeschlossen und da kams dann wohl rein. Ein bisschen Matschband,Affenknete oder wie mans nennen will drüber geklebt und gez is dicht!
...also evtl, das Gummi mal auf unebene Stellen prüfen!
Hallo,also ich hatte das selbe Prob.Kofferaumdeckel öffnen unterm lift sind Schweissnähte,die mit Silikon abdichten und gut is.Die alte Dichtmasse an der stelle wird mit der Zeit porös und undicht.
Bei mir war es damals:
Wenn man im kofferraum die verkleidung am schloss wegmacht ,kommt man zu den öffnungen wo die kabel der NSL durch gehn!bei mir war da kein stöpsel drin.fakt war alles wasser was hinten an der scheibe runter ist ist in den kofferraum und hat die ersatzrad mulde geflutet!anscheinend hat toyota das schon mitbedacht und 2 stöpsel reingemacht die man ganz einfach ziehn kann damit das wasser raus fliesst!:mad:
Zwar ein altes Thema, aber muss ich jetzt nochmal aufgreifen.
Mir ist letztens auch aufgefallen, das es bei mir im Auto etwas nässlich müffelt, also bin ich mal auf die Suche gegangen ...
Es stellte sich heraus, das sich gut und gerne 10 L Wasser in der Ersatzrad Vertiefung angesammelt hat.
Wie Planet schon bemerkte sind da zum Glück ein Paar Stöpsel um das Wasser loszuwerden.
Natürlich hab ich mich gefragt ... Wo kömmt das Zeugs rein?
Nun, mir ist aufgefallen, das wenn ich von der Autowäsche zurückkomme der Kofferraum auch schön durchnässt ist.
Ist es möglich, das die Radverkleidung irgendwie nicht ganz dicht ist und das Wasser dort durchdringt? Bei der Autowäsche halte ich nämlich mit dem Dampfstrahler immer mal kurz rein.
Wenn du die hintere Verkleidung im Kofferraum abnimmst siehst du links und rechts die Kabel für die NSL. (gelber Schlauch)
Bei mir war der Dichtgummi raus. (siehe Bilder)
Beim Autowaschen kam das Wasser da raus wie aus nem Wasserhahn :(
