Motorleuchte geht ständig an...?!
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas chrira
C
chrira
Hab seit ca. 2 Monaten ein Problem. Beim Fahren vor einigen Wochen, bemerkte ich, dass die Motorleuchte plötzlich leuchtete. Da es sich gerade anbot, fuhr ich in eine "freie Werkstatt" und die lasen den Fehlerspeicher aus.
"Gemisch zu mager" kam raus, 20 Ocken bezahlt, Lampe aus, weiter gings. Die Celi habe sich evtl. meinte der Mechaniker. Dann, 2 Wochen später, ging sie wieder an. Diesmal brachte ich sie in die Toyota Werkstatt. Komplett untersucht, irgendwas mit der Luftzufuhr gemacht. 85 Ocken bezahlt, Lampe aus, weiter. Nun fahr ich vorhin unter annähernd "Vollast" (30 Grad, Klimaanlage etc.) und....plötzlich leuchtet die wieder! Ich raste noch aus. Was is da los? Hab keine Lust, alle 3 Wochen Geld für die Fehlerbeseitigung auszugeben. Hab das Butterfly draußen (aber schon beinahe 2 Jahre, bisher ohne Probs), kann es damit was zu tun haben?
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
Gruß Chris
celi hat baujahr 12/99. wo bekomme ich denn günstig so ein kabel her? und wie ist es mit der entsprechenden software?
danke vorab
mach butterfly wider rein und fahr mal ne weile damit rum, wenn kein fehler kommt weißt du bescheid, aber wie es sich so anhört muss das denke ich der LMM sein.
Also als mein LMM einen Fehler hatte, hat die Motorwarnleuchte nur ab und zu (inkl. Motor-ruckeln) kurz aufgeblinkt, aber war nicht ständig an.
Das war jedenfalls bevor ich den Butterfly entfernt habe, also schätze ich mal dass der fehlende Butterfly dem LMM nichts ausmacht.
Nö wenn man den einen Unterdruckschlauch der vom Butterfly weg geht zu macht kann da gar nix sein!!!
Danke für eure Antworten. War eben beim Toyo-Händler. Nochmal Speicher ausgelesen. Zum 3. Mal die Meldung: "Gemisch zu mager".
Deutet jetzt alles auf den LMM hin. Nochmal sauber gemacht. Ein neuer ist bestellt. Hat mich aber fast umgehauen was das Teil kosten soll. 157,-€ Ocken. Puh...gibt's den irgendwo günstiger?
Danke + Gruß, Chris
@jens nö scho lang net mehr. hab für meine kleine vor 1,5 jahren nachgefragt, da hat er sowas um die 110 gekostet
Das Problem hatte ich auch bin aber immer wieder weiterefahren damit..
Dann bis zum letzten tropfen den Tank leer gefahren. Vollgetankt
und ordentlich Gas gegeben.. nach ca. 500km war das Lämpchen dann
Weg.. Nur AB.. Bis Slowenien und zurück..
Hast du vielleicht im Auslang getankt?? Zumindest war das bei mir der Fall..
