T23 motor rasselt
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas mulsen
mulsen
3. Juni 2011
ludwigshafen
hi
ich habe einen celica t23 s
auf der heimfahrt hat der motor angefangen zu rasseln bin dan gleich in die werkstatt gefahren er meinte er wüßte nich was es ist dazu müsste er den motor auseinander nehmen.
bin dann nach hause gefahren und das rasseln ist jetzt mit einem klopfen zu vergleichen weis jetzt immer noch nicht was es ist
benutze mal die Suchfunktion. es gibt das "Getrieberasseln" und ein Rasseln welches von der Steuerkette kommt (sowas hab ich jetzt im Hinterkopf...)
Suche nach "Motor rasseln", dann hast du schon ne Menge zum "druchwühlen" ;)
Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Die Celica hat keine Hydros.
Die hat Tassenstössel
google ist dein Freund:
Gibste ein: "unterschied Hydrostössel Tassenstössel" und siehe da_
reine Tassenstössel haben keinen Ventielspiel ausgleich und sind starr. Können durch einlegen der Plättchen eingestellt werden.
Bei Hydrosstößeln wird das Ventielspiel Hydraulisch, durch den aufbau des Öldrucks im Motor, auseinander gedrückt und passt sich dadurch an und braucht (kann) nicht eingestellt werden.
(hab das einfach rauskopiert, samt Rechtschreibfehler ;)
Also die 4 Lager haben ca. 100€ gekostet, musst aber wissen welche du drin hast.... habe mir ne Hebebühne besorgt und das selber gemacht...
Ka was das bei ner Werkstatt kostet 200-300€
Denke ich..
Wenn es das selbe Rasseln ist auf keinen Fall weiter fahren. Machst dir den Rest kaputt... Dann brauchst's mehr
meine rasselt seit über 4 jahren problemlos :)
komtm halt echt aufs rasseln an.
bei mir isses das getriebe.
das kannste einfahc prüfen: beim gas geben udn im ausgekuppelten zustand: kein rasseln.
ohne gas ein gekuppelt: rasseln.
