Borstenhorst
da jetzt eine Abschätzung abzugeben ist über das internet unmöglich.
So etwas muss immer vermessen werden. Es kommt sehr stark darauf an wie heftig die Kollision war. Und das können wir hier unmöglich beurteilen.
die idee mit dem gebrauchten kopf ist super, nur musst du sichergehen das kurbelwelle kolben und pleul nicht abbekommen haben.
Daher mein vorschlag -> motorbauer und gebrauchten kopf draufmachen lassen. Ob du bei der gelegenheit dann vll auch gleich neue dichtungen, lager und kolbenringe machst, das ist deinem geldbeutel überlassen und der frage wie lange du das auto noch fahren möchtest.
Hier mal der absolute worst case. Das was da in den kolben steckt sind die abgerissenen Ventile:
