Motor macht Geräusche beim Kaltstart
Gz187
9. April 2021
Fahre eine Celica S. Der Motor hat ca. 120.000km und macht beim Kaltstart "böse" Geräusche. Es hört sich an als würde der Motor trocken, sprich ohne Öl, starten. Das Geräusch hält nichtmal für eine Sekunde, ist aber deutlich zu hören. Wechsele alle 6000-8000km Öl. Fahre Castrol Edge 5w-30. Geräusch kommt nur bei kalten Außentemperaturen vor und passiert alle 3-4 Kaltstarts.
Fährst du viel kurzstrecke?
Kann sein das sich kondenswasser in schläuchen gesammelt hat, grade bei kalten außentemperaturen wodurch schläuche einfrieren können, Ölanansaugsieb ölpumpe...
oder ist die kontrolllampe an ?
Öldruckschalter defekt.. wenn du sagst es klingt als würde der motor trocken laufen.
Steuerkette kann es natürlich auch sein, die könnte sich gelenkt haben, eventuell Kettenspanner... sind auch gerne undicht
ist generell schwer zu sagen
Eingelaufene Nockenwelle, Anlasser der nicht zurückdreht macht auch metallische geräusche mhmm
Das übliche...
Hallo!
Das muss jemand vor Ort prüfen, da man aus der Ferne keine sichere Aussage treffen kann.
Motor:
Häng den Keilriemen ab und lass den Motor laufen -> Geräusch weg -> Aggregate bzw. Keilriemenspanner (Motor nicht zu lange ohne Riemen laufen lassen, da die WaPu dann fehlt und auch kein Strom produziert wird.)
Ventildeckel abnehmen und Kettenspannung prüfen (Mich nach Videos anschreiben, in dem ich zeige, wie eine schlappe und wie eine stramme Kette ausschaut).
Gern genommen auch das Klappern vom VVT Versteller beim Erststart:
Auf Videodiagnosen eines bestehenden Problems mit Geräuschen kann man einfach nichts geben - sowas funktioniert nicht wirklich und man kann sogar auf falsche Fährten geschickt werden. Man muss Geräusche erfahrungsgemäß einfach wirklich live erleben, hören, spüren, das Verhalten des Autos beobachten, fühlen und sogar, ja...sehen!
Daher folgende Liste typischer, bekannter Motorgeräusche am Celica:
- Keilriemenspanner schwergängig (Hydroelement, Rolle)
- Riemenspannerrolle (Schleifen, Krächtzen)
- Kettenspannung (gelängt, verschlissene/defekte Gleitschienen)
- VVTi Ventil (klackern)
- VVTi Versteller (klappern/schleifen/zischen)
- Prallbleche IN der Abgasanlage
- Undichtigkeiten / Falschluft im Ansaugbereich
- Lagerschaden / KW-Pleuellager-/Hauptlagerschaden (starkes, lautes klackern)
- Nockenwellenschaden
- Luftfilterkasten oder lockere Verkleidung (starke Poltergeräusche)
- Hitzeschutzblech (scheppern/vibrieren)
- Motor- und Getriebeaufhängungen (vibrieren/klappern/poltern)
- Riemenscheiben und Lager von Aggregaten (WaPu, LiMa, etc.) (quietschen/schleifen/rattern)
- übermäßiges Axialspiel der Kurbelwelle
- Lichtmaschine (Jaulen, schleifen)
- Motorlagerung (Dröhnen, vibrieren, schlagen)
- Unterbodenverkleidungen die gegen andere Teile schlagen
- lose Bleche oder Teile von Karosserieteilen, Haltern, Aufhängungen, Befestigungen
Radlager, Antriebswellengelenke, Bremsscheibenschlag, Reifenschaden, Felgenschlag, lockere Radmuttern...
Das Problem ist...das es die ABSOLUT abenteuerlichsten Dinge sein können. Daher kann es NUR vor Ort selbst diagnostiziert und geortet werden.
Denn ALLES kann Geräusche verursachen die sich massiv übertragen und verstärken.
Die kleinste Schraube die etwas lose am Aktivkohlefilterkasten aussen hängt der so nicht zu sehen ist...ein loses Blech in der Ölwanne...lockere Halter oder Schrauben von Kotflügelhalterungen...Stossstangen die gegen die Verstärkungen vibrieren...als vier Beispiele an Teilen an die man nicht denkt, von tausenden...
Es kann ALLES Geräusche verursachen.
Daher kann man da leider nichts raten. Man könnte alle Teile aufzählen...ja...weil eben alles Geräusche verursachen kann. Denn wenn es keines der typischen, häufig anfälligen Bauteilen ist....muss die Suche intensiviert werden.
Und selbst abwegige Dinge wo niemand drsuf kommt, wie z.b. ein Auspuffgummi das ab gewissen drehzahlen anfängt auf der Halterung zu schwingen hatte ich schon. Zierleisten aussen die minimal Spiel haben und im Wind flatten und klappern.
Es besetehen immer die selben Möglichgkeiten bei Fahrwerksgeräuschen die ich auch jedes mal wieder aufliste, da ändert sich auch nix dran
Hier meine Antwort aus dem letzten Thread: (teils Kopie, daher jetzt nicht angepasst auf OEM / D2 FW - Problemstellen aber trotzdem gleich)
http://www.celica-community.de/showthread.php?p=420928#post420928
Ansonsten alles überprüfen, was an der Radaufhängung existiert und eben auch andere Dinge, die nicht zur Aufhängung gehören! Lose Verkleidungen und Kunststoffteile (Ich habe schon lockere Filterkästen gehabt die massiv gegen die Karosse geschlagen haben das man dachte ein Motoraufhängung sei gerissen). Auch eine Motoraumabdeckung, an denen der Clip nicht mehr fest saß und dann schön auf dem Blech rumgeklappert hat, habe ich schon diagnostiziert!
Defekte Aufhängungen der Abgasanlage und Radhausverkleidungen, sowie lockere Scheinwerfer und Wischwasserbehälter auch!
An der Radaufhängung nochmal alles wirklich mit grossem Montierhebeln prüfen....Traggelenk, Spurstangenkopf, Stabibuchsen, Motoraufhängungen, Axialgelenk der Spurstange auf Spiel prüfen, Querlenker prüfen (Wegen quietschen / Torsionsgeräusche des Gummis, Spiel), poröse und ausgerissene Fahrwerksbuchsen, auch alle Schrauben prüfen, etc...und im Motorraum alles abwackeln. Knacken in Kurven und beim beschleunigen sind in aller Regel defekte Antriebswellenausengelenke! Die Koppelstangen am besten direkt austauschen, weil sie günstig sind und regelmäßig kaputt gehen! Knacken kann auch vom Lenkgetriebe oder der Lenkzwischenspindel verursacht werden (orten) bzw. beim lenken und beschleunigen Antriebswellenaussengelenk, auch lockere Kolbenstangen der von Stossdämpfern sind mir schon untergekommen und gebrochene Federn gehören zum alltäglichen Standard, ebenso wie lockere Radmuttern.
P.S. in letzter Zeit hatte ich öfters mal Kettenspanner:
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=30281
Keilriemenspanner entlüften:
http://www.celica-community.de/showpost.php?p=420049&postcount=7
Steuerkette und Spanner wurden vor 20.000km erneuert. Kurzstrecken fahre ich eigentlich nicht. Den Anlasser vermute ich auch nicht, da sich das Geräusch vom Anlasser, wenn er nicht rechtzeitig zurückläuft, anders anhört. Kontrolllampe ist aus. Das Geräusch ist meines Wissens nicht selten bei Celicas. Mein Kumpel fährt auch eine T23 S und hatte bis vor kurzen auch das Geräusch. Bei ihm hat eine Ölschlammspüllung das Problem beseitigt. Bei mir halt leider nicht. Er fährt aber auch 10w-40.
Steuerkette wurde hoffentlich nur ein OEM Teil verbaut. Alle anderen aus dem Zubehör sind Schrott. Die OE Ketten halten in aller Regel ein Autoleben lang bei Toyota ZZ Motoren und müssen nicht gewechselt werden. Sie sind völlig unauffällig. Wenn Du eine Mangelversorgung von Öl im ersten Anlaufmoment vermutest, kann das natürlich auf Verschmutzungen, Ablagerungen, etc. in den filigranen Ölkanälen hindeuten.
Ansonsten wie gesagt oben abarbeiten. Aus der Ferne nicht zu beurteilen.
Beim Keilrippenriemen gibt's auch Geräusche. Das ist aber eine Spannrolle, die ich die Tage erneuern werde.
Ich frage mal nach, ob eine OEM-Kette verbaut wurde.
Wenn der Motor wirklich erst 120tkm hat, würde ich bei Motorverschleißteilen erstmal nicht suchen.
Wenn der Motor frisch eingebaut wurde , dann kann es natürlich auch an Einbaufehlern liegen.
Wenn es nur in der allerersten Sekunde beim Anlassen auftritt hätte ich aus der Ferne mal auf Anlasser getippt.
Auch mal , wie Ben schreibt , dem Keilrippriemen runter nehmen und dann starten ist eine gute Idee.
Ben .... wie sieht es mit defektem Kettenspanner aus ?
Wenn in der ersten Sekunde dann die Kette nicht gespannt ist .... bis der Öldruck diese wieder spannt ?
(wurde möglicherweise nicht korrekt eingebaut bzw. nicht OEM)
Ich habe genau das selbe "Problem". Bei kalten Temperaturen ein metallisches Rasseln beim Kaltstart. Geht aber nach 1 Sekunde wieder weg, deshalb hab ich mir auch noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Bei warmen Motor tritt dieses Phänomen aber nie auf. Sollte ich vielleicht auch mal in der Werkstatt anschauen lassen.
1ZZ und 2ZZ haben eine grundlegend unterschiedliche Ventilbetätigung / Ausgleich.
Der 2ZZ hat Ausgleichsscheiben (Shims) über Kipphebel betätigt und der 1ZZ hat Ventilstösselbecher ohne Kipphebelbetätigung. Auch die Wartung ist grundlegend unterschiedlich.
