kommt drauf an, wie weit Du ihn zerlegen willst, wie Deine Werkzeuggrundausstattung ausschaut und was Du generell unter Spezialwerkzeug verstehst! Einige halten 125mm Torx30 oder E-Profil Nüsse schon für Spezialwerkzeug...
Wenn Du allerdings schon fragen musst, würde ich an Deiner Stelle lieber nicht beigehen, da man da schon erkennen kann, das Du da wohl wenig Erfahrung hast!
Ich kann Dir aber nacher das Handbuch per PN senden, dann kannst Du sehen, was man braucht!
Aber wie gesagt...wenn Du z.B. selber schon nicht genau abschätzen kannst, was wan brauchen wird, lass es lieber sein!
Es gibt extrem viel, worauf man achten muss. Und das meiste sind Dinge, die man einfach auch gelernt haben und wissen muss! DAs fängt schon bei der richtigen Reihenfolge des lösens der Schrauben beim zerlegen an, um Verzug vorzubeugen!
Sehr das nicht zu locker!
