Masterschlüssel geklaut :-( Was nun?
_TOM_
So, noch mehr Pech kann man nicht haben :mad:
Mein Masterschlüssel wurde geklaut, da ich beim Kauf nur 2 Schlüssel
bekommen habe (wovon einer der "Werkstattschlüssel" ist) kann ich
nun keinen neuen Masterschlüssel anlernen. Mehrere Händler sagen mir
nun, dass ich ein neues Steuergerät brauche? Stimmt das?
Kann man das "alte" Steuergerät denn nicht mit einem neuen Schlüssel
neu programmieren?
Was kann ich nun tun?
Danke.
Zwei möglichkeiten:
1. Beten das du den Schlüssel findest
2. Sparen um die eine neue ECU zu gönnen.
Der Werkstattschlüssel hat keine Berechtigung Schlüssel anzulernen. Somit hast du die 6. richtigen im Schlüssel verliehren. Es git Firmen, die schlüssel kopieren. d.h. die gibst deinen letzten schlüssel ab, und die kopieren das Signal auf einen extra Schlüssel. Ist aber nicht die komfortabele Art. Bei bedarf, schick ich dir eine PM mit der Adresse der Firma.
Gruss
@Eregan
Ich glaube nicht das man vom Werkstattschlüssel das Signal kopieren kann,
hat ja keinen Chip drin. Du kannst damit auch z.B. die Zentralverriegelung nicht betätigen,über Funk.Nix anderes wie ein normaler Schlüssel.
hmm das ist doof.. ich hab auch nur 2 Schlüssel bekommen gehabt. Aber wenigstens 2 Masterschlüssel und dafür keinen Werkstattschlüssel...
Ja hmm ohne nen Masterschlüssel schauts wohl schlecht aus mit Kopieren da ja keine Vorlage mehr da ist. Ich würde mal bei Toyota anrufen ob man da nicht das Steuergerät neu einlernen kann. Gehen tut das sowieso. Da muss nur der Chip neu Programmiert werden oder ausgetauscht werden. Nur ob sies einfach so machen ist die Frage. Da musste dich halt durchsetzten. Das kann dann auch nicht jeder Händler machen. Da musste schon zur Hauptstelle dann.
Normalerweise bekommt man beim Kauf (neu) ein Schild mit der Schlüsselnummer drauf, mit allen Schlüsseln (3). Finde ich immer wieder faszinierend, wenn nicht alle Schlüssel oder das Schild beim Verkauf vorhanden sind :rolleyes:
Ich hab beim Kauf 3 normale + werkstattschlüssel bekommen. (2 waren leider schon gerissen, obwohl die Celi keine 3 Jahre alt war...) Und das Schildchen hab ich auch.
@Eregan
Und wie startet man dann? Wenns kein Chip gäbe, hätte die Wegfahrsperre sicher was dagegen, oder? Glaub, dass da nur die Fernbedienung nicht dabei ist.
also als mein schlüssel gebrochen war, bin ich zum händler und nen neuen bestellt ca 70;_ :mad:
aber der hat den schlüssel mit meiner fahrertür (ca. 2000x auf und zu:D) angelernt und nix mit schlüssel kopieren...
Aber das er ne kühlschranktür von ner autotür unterscheiden konnt hat mich waaaahnsinnig gemacht :mad::mad::mad:
frag trotzdem mal nach...
Moment mal. Ich habe meine Facelift Celi neu gekauft und vom Autohaus genau 4 Dinge bzgl. Schlüssel bekommen.
2x Funkschlüssel, schwarz
1x Schlüssel ohne Funk, grau
1x Metallplättchen mit Nummer
Was davon ist der "Masterschlüssel"?
Ich würd sagen Funkschlüssel = Masterschlüssel, ohne Funk = Werkstattschlüssel.
Wieso ich allerdings 3 Funkschlüssel bekommen hab ist mir ein Rätsel..:confused:
Hat der Vorbesitzer sich einen extra machen lassen?
Es gibt auch keinen "Master"schlüssel. So werden hier umgangssprachlich die Schlüssel FFB genannt.
Beim Neukauf sind es, wie schon erwähnt, 2 mit FFB, 1 Werkstatt und das Schild. Um einen neuen Schlüssel zu bekommen geht man normalerweise mit dem Schild zum Händler und dieser bestellt an Hand der Nummer einen neuen, schon programmierten.
Wird wohl so sein.
Alle Schlüssel haben den Sender für die WFS, sonst könnte man logischer Weise nicht starten.
Die Unterschiede zw. Werkstattschlüssel und den Normalen sind, daß der Werkstattschlüssel keine FFB hat und das Handschuhfach sowie Kofferraum nicht damit zu öffnen (und schließen) sind. Ebenfalls ist er qualitativ besser und bricht nicht so schnell :D
Aber es gibt meist auch andere Wege einen Schlüssel zu programmieren.
In den FAQs gibts auch eine Anleitung ;) wobei ich nicht bezeugen kann ob es funktioniert?!
Klingt so, als sollte das alles mal in die FAQ falls noch nicht vorhanden. FAQ Verantwortliche hier?
Das ist nur zur hälfte richtig. Die Schlüsselanzahl passt, nur ist einer der Schlüssel ein Sogenannter SUB Schlüssel. Dieser hat keine Rechte um neue Schlüssel anzulernen.
Der Händler kann laut Fahrgestellnummer den Schlüssel bestellen oder nur nach dieser Nummer am Schlüsselring. Doch diese NEUEN schlüssel sind alles andere wie aufs Fahrzeug Programmiert. Du musst dem Fzg noch sagen das dieser Schlüssel das Fzg starten kann. Sonst könnte ja jeder einen schlüsselbestellen und dir das Auto vor der Tür weg klauen.
Das stimmt, nur ist es recht nervig auf diese Weise die Schlüssel anzulernen. Daher hat uns ja der Herr Toyoda einen netten Tester gegönnt, womit es doch recht easy ist.
Denn wenn man einen Schlüssel geklaut bekommt, dann sollte man sowieso, so schnell wie möglich handeln und die Schlüssel aus der ECU löschen lassen, weil die möglichkeit besteht das der Dieb ja weis wo und wem das Auto gehört.
Mit Zitat antworten
Das wäre ebenfalls meine allererste Sorge... Schlüssel anlernen käme erst als zweites ;)
Dann wäre das Schild ja sinnlos, denn die Schlüssel sind ja für alle T23 gleich.
Diesen Gedanken hatte ich allerdings auch.
Echt??? Das ist Toll, dann gehe ich nun zur nächsten T23 und baue mir in einer Nebel und Nachtaktion die Sitze das Radio und alle Airbags aus. :D
Nein, nun mal spass beiseite, was glaubst wofür ist diese nummer??? Diese Nummer ist der Schliff des Schlüssels. Der Zahlencode ist nichts anderes wie die Form des Mechanischen Zylinders. Der Code hat mit der wfs nichts zu tun.
Oh, könntest Du recht haben, hab ich mich leicht damit vertan :o
Aber normalerweise besitzt man nicht nur die nach Betriebsanleitung (und der Stückzahl die ich damals erhalten habe):
2 Hauptschlüssel
1 Nebenschlüssel
1 Schlüsselnummernschild
und einen Toyota Fair Schlüsselanhänger :D
sondern auch die Betriebsanleitung :p
Deshalb folgende Ausschnitte:
Wenn Sie die Schlüssel verlieren
Sie können einen neuen Schlüssel bei einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Vertragswerkstatt oder einer anderen entsprechenden qualifizierten und ausgerüsteten Fachwerkstatt kaufen, wenn Sie ihnen die Schlüsselnummer und den Hauptschlüssel geben können.
Auch wenn Sie lediglich einen Schlüssel verlieren, wenden Sie sich an einen Toyota-Vertragshändler bzw. eine Vertragswerkstatt, um einen neuen Schlüssel anfertigen zu lassen. Falls Sie sämtliche Hauptschlüssel verlieren, können keine Ersatzschlüssel angefertigt werden und die gesamte Wegfahrsperre muß ersetzt werden.
Schlüssel
Für Ihr Fahrzeug werden zwei Arten von Schlüsseln geliefert.
1. Hauptschlüssel
Diese Schlüssel können für alle Schlösser des Fahrzeugs verwendet werden. Ihr Toyota-Vertragshändler bzw. Vertragswerkstatt oder eine andere qualifizierte Fachwerkstatt benötigt einen dieser Schlüssel, um einen neuen Schlüssel mit eingebautem Transponder-Chip herzustellen.
2. Nebenschlüssel
Dieser Schlüssel paßt nicht für Handschuhfach und Heckklappe.
Die Schlüsselnummer ist auf dem Nummernschild vermerkt. Bewahren Sie es daher nicht im Fahrzeug, sondern an einer sicheren Stelle auf, beispielsweise in der Brieftasche.
Wenn Sie Ihre Schlüssel verlieren sollten oder zusätzliche Schlüssel benötigen, können Sie die Schlüssel mit Hilfe der Schlüsselnummer bei jedem Toyota-Vertragshändler bzw. jeder Vertragswerkstatt oder bei jeder anderen entsprechenden qualifizierten und ausgerüsteten Fachwerkstatt nachmachen lassen.
Schlüssel mit integrierter Fernbedienung
Für ein Fahrzeug können bis zu vier Schlüssel mit integrierter Fernbedienung verwendet werden. Ausführlich Informationen erhalten Sie bei jedem Toyota-Vertraghändler bzw. jeder Vertragswerkstatt oder einer anderen entsprechenden qualifizierten und ausgerüsteten Fachwerkstatt.
