T23 LMM - Luftmengenmesser reinigen
Kevin412
15. Februar 2012
Brühl
Hallo zusammen,
kann evtl. jemand die Bilder zu folgendem FAQ neu hochladen:
http://www.celica-community.de/faq.php?s=&do=search&q=lmm&match=all&titlesonly=0
Oder mir eine Step By Step Anleitung geben?
Meine Celi hat schon seit längerer Zeit einen "schwachen" Leerlauf, was mich nicht weiter gestört hat, letztens war es jedoch schon so weit das Sie im Leerlauf bzw. beim Auskuppeln ausgeht.
Nicht nur nervig sondern auch sehr gefährlich also muss schnell eine Lösung her.
Die Zündkerzen habe ich bereits getauscht, die waren es nicht.
Vielen Dank für eure Antworten!!:)
http://www.celica-community.de/showpost.php?p=404274&postcount=2
https://www.youtube.com/watch?v=IaNj4nR5nWE
Zitat von CRX_Fan:
Ich persönlich halte nicht so viel vom mechanischen reinigen mit Q-Tips und Co., da es sich doch sehr um empfindliche Messtechnik handelt!
Jeder hält das anders, ich mache es persönlich mit Vergaserreinniger und Druckluft aus der Dose! Den dicken runden NTC-Widerstand kann man mit Q-Tips reinigen und die kleinen Heizrähte nur einsprühen und dann mit leichter Druckluft trocknen!
Ich persönlich finde Bremsenreiniger etwas zu scharf. Hinterlässt oft einen matten Film, daher nehme ich seither nur noch Vergaserreiniger oder alternativ kann man auch den LiquiMoly LMM Reiniger nehmen oder andere Ansaugbereich und Drosselklappenreiniger!
LMM auf festen Sitz und Dichtheit prüfen. Die Kunststoffgewinde überdrehen gern.
Ausgehen beim auskuppeln während der Fahrt ist auch gerne Falschluft die reindrückt.
