T23 LED Getränkehalter Beleuchtungsringe Mittelkonsole
Moin!
Ich habe mal wieder ein Mitbringsel aus den USA eingebaut. :)
Und zwar diesmal eine sogenannten "Accent illumination" für die Becherhalter der Celica in der Mittelkonsole und für die Becherhalter der hinteren Plätze im Fond.
Dieses Set besteht aus 4 difusen Acrylglastellern mit strukturierter Becherhalterplatte. Das ganze ist mit einer zentralen amberfarbenden LED versehen
und ergibt somit durch die diffuse Lichtführung einen durchgehend beleuchteten Ring!
Als Akzentbeleuchtung sieht das Abends sehr angenehm aus! Noch besser wird es, wenn man eine Flasche Wasser reinstellt! :D
P.S. Ich habe noch ein Set für die Mittelkonsole, bestehend aus zwei Tellern, zu verkaufen (Im Biete Bereich), da sie eigentlich ein Kumpel
haben wollte, aber er eine andere Farbe wollte... :rolleyes:
P.S. Für den Auris bekommt man sowas übrigens original von Toyota für gerade mal 250 EUR:
Nettes Gimmick:cool:
Bin immer wieder baff was du alles so auftreibst, sehr genial.
Umlöten auf eine andere Farbe kann man es demzufolge also nicht?
Schaut echt mal wieder interessant aus und hab ich so noch nirgends gesehn
Umlötenist leider nicht so einfach, da die LED in dem Plexiglas vergossen sind. Und die würde ich nur ungern zerpflücken! :)
Aber wie Anhi schon sagte, gibt es sie in verschiedenen Farben in den USA!
Gerade hinten sieht das ja absolut top aus, gefällt mir richtig gut... nur hinten sitzt bei mir so gut wie nie jemand :D
Bin mal so frei und zitiere Ben aus seinem Verkaufsthread:
Jau, die Teller sind komplett mit Auflage 7mm stark. Durchmesser 72mm, genau zugeschnitten für die Celica Becherhalter.
Hier mal ein Bild mit Dose und Flasche. ich habe zusätzlich unter den Tellern noch die Gummimatte, was das ganze nochmal etwas höher macht, aber trotzdem noch kein Problem dar stellt! :)
Ich habe sie auf die Gummimatte geklebt, damit der Bereich zwischen den Tellern auch einen Übergang bildet:
Der Einbau ist sehr einfach. man bohrt einfach je Becherhalter ein 6mm grosses Loch in den Boden unter der Gummimatte und zieht das Flachkabel dort durch. Dann einfach ans Licht+ anschliessen und an eine Masseschraube, fertig! :)
Danke Nera! :)
Einbau ist denkbar einfach bzw. sieht man mit logischem Menschenverstand, wie es funktioniert! :D
Man bohrt ein 6er Loch (nicht unbedingt mittig, sondern LEICHT zum Rand hin (nicht genau am Rand, nur in die Richtung gehend und nicht mittig) in den ersten Becherhalter und in den zweiten Becherhalter der Konsole. Wenn man die Gummiunterlage behalten möchte um den Pre-Facelift grauen Bereich, der nach Einbau den beiden LED-Tellern zwischen den Tellern entsteht, dann auch dunkel aussehen zu lassen, der bohrt die Löcher auch in die Gummiunterlage.
(Beim Facelift wiederum kann man die Gummimatte weglassen, da die Konsole so schon dunkel genug ist, das der leere Bereich zwischen den LED-Tellern kaum auffällt)
Die LED Teller besitzen Flachkabelbänder, damit die Teller nicht auf den Kabeln aufliegen, diese führt man durch die Gummimatte und durch die gebohrten Löcher.
Der kritische Teil ist das zentrieren der Teller. Wenn man die Teller nicht genau mittig / zebtral im Becherhalter platziert, leuchtet es an den Wänden Unterschiedlich. Man zieht also die Klebestreifen ab, legt die Teller GANZ LEICHT in die Becherhalter ab (damit der Kleber sich noch nicht komplett an die Konsole anpresst) und verschiebt die Teller recht zügig mit einem flachen Schraubendreher, bis er zentral liegt. Am besten macht man das im dunkeln mit einem externem Netzteil, da man unter leuchtenden Bedingungen besser sieht, ob die Teller richtig sitzen.
Hat man beide Teller richtig zentriert, kann man sie fest drücken.
Anschluss erfolgt über eine Lichtplus-Leitung am Auto, vorzugsweise am Stecker für die Zigarettenzünderbeleuchtung. Masse kann man von einer Schraube in der Nähe der Konsole nehmen, die auch Kontakt zur Karosserie hat.
Der Stecker befindet sich hinter der Konsole mit dem Aschenbecher Teil:
Ausbau des Teils, um an den Stecker des Zigarettenanzünders zu kommen:
Schaltknauf abdrehen und die Konsole in Nähe des FH-Schalters untergreifen und nach oben ziehen, um sie auszuclipsen.
Hallo Jungs, bin Neu hier und mich würde interessieren wo man diese Ringe kaufen kann?
Danke im voraus.
Hinten die sind kleiner, die hatten meine ich 66mm. Ich habe auf jeden Fall für hinten die 2-1/2" genommen und für vorne 2-7/8" :)
ich hab mich mal inspierieren lassen.
Opaques Plexiglas und darunter einige RGB LEDs.
leider hat der Controller aufgegeben und ich kann erst weiterbasteln wenn der neue eintrifft.
