andere Lambdasonde Stecker entriegeln (Pins entfernen)?
Q_Big
4. November 2012
Wuppertal
Hallo!
Ich muß bei einem anderen Toyota die Lambda wechseln. Die Tauschlambda hat zwar Flachzungen wie die Orginallambda aber ohne Stecker.
Hat jemand Tipps wie ich die Zungen im wasserdichten Orginalstecker am Besten entriegele um sie lösen zu können? Es wäre ziemlich praktisch die neue Lambda so mit dem alten Steckergehäuse zu vereinen ohne die Verbindungen vorher trennen zu müssen.
Ich mache Dir gleich mal ein paar Pics, wie die gängigsten Stecker von Toyota funktionieren.
Das problem ist oftmals, das andere Zungen nicht in den Toyotastecker passen, weil die Verriegelung (Rastnasenposition) anders ist. Auch innerhalb Toyotas gibt es viele Rastnasenunterschiede. Teilweise sehen sie passend aus, und doch sinds oftmals Millimeter, die die Zunge nicht einrasten lassen.
Gibt gleich Pics.
So hier mal ein paar Pics.
Hier mal ein wasserdichter Stecker mit Zungen:
Du siehst hier von vorne die Entriegelungsnase:
Die drückst Du mit etwas dünnem, langen, stabilen (bspw. Messspitze oder stabile Nadel) vom Pin weg und ziehst dann (während man die Nase hochdrückt) den Pin am Kabel raus:
Das gute ist, das Du am Pin selber keine Widerhaken verbiegen musst, wie es bei VW/Audi der Fall ist.
Hier mal eine Standard Buchse:
Diese Buchsen haben erstmal eine Gesamtverriegelung:
Diese Verriegelung muss man erstmal nach oben ausklinken:
Jetzt kann man anfangen, die Pins zu entriegeln.
Hier sieht man von vorne wieder die Rastnasen:
Die drückt man ebenfalls vom Pin weg nach oben, und zieht danach (während man die Nase hochdrückt) auch wieder das Kabel nach hinten raus:
Wenn man den Pin reinstecken will, auch einfach die Gesamtverriegelung öffnen, Pin reinstecken, der rastet dann hörbar ein, und dann wieder die Gesamtverriegelung schliessen.
Benötigt man eine Muffe, kann man sie auch von einem alten Stecker einzeln runterbekommen. Dafür einfach die beiden Metallklemmen zur Seite biegen und die Muffe runterziehen:
Für gewöhnlich haben die Toyota Stecker eine 5 Stellige Nummer irgendwo ganz klein aufgedrukt. Z.B.:
Das ist jeweils die zweite Hälfte der Teilenummern. Die Anfangsnummer der Stecker sind immer 90980. Und hier auf dem ist die zweite Hälfte die 10801. Also ist die komplette Teilenummer 90980-10801.
Solltest Du Probleme haben, das die Pins nicht passen, kann ich Dir mit dieser Nummer sagen, welcher Pin dort hinein kommt und in welchen Steckern man diesen benötigten Pin sonst noch so findet, das man sich ihn dort rausklauen kann.
Viel Erfolg,
Wahnsinn, danke für die Mühe!
Konkret geht es um das erste/ zweite Bild.
Der Orginalstecker hat ja vorne noch einen Einsatz (bei mir weiß) der die Entrieglungspins verdeckt. Daher meine Frage,- kann ich diesen Einsatz leicht entfernen?
Ich hab keine Lust die Leitungen zu trennen um sie zu crimpen/ löten, möchte lieber direkt den alten Stecker mit dem Kabelbäumchen verheiraten.
edit:
Hier sieht man was ich meine:
http://lambdasonde24.com/media/cata...eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/s/cscs_4048.jpg
Dann gehts vermutlich um diesen Stecker? :D
Diesen Einsatz kannst Du einfach kompett rausnehmen!
EDIT:
Hab gerade Dein EDIT gesehen! :D
Den kannst Du meine ich auch ganz rausnehmen...mindestens aber ausrasten!
