T23 KW Gewindefahrwerk vorne zu hoch
ImXeam
4. März 2024
Hallo zusammen,
ich habe bei meiner Celica T23 vor 2 Monaten ein KW Gewindefahrwerk V2 verbaut.
Vorne ist das Gewinde auf das tiefstmögliche Maß eingestellt (ca. 5 mm Restgewinde), aber ich komme nur auf 330 mm Tiefe (Radmitte bis Bördelkante). Laut KW-Einbauanleitung sollten 320 mm möglich sein.
Hinten dagegen bin ich bei etwa 30 mm Restgewinde, wobei 20mm das minimum sind, schon auf 320 mm, also deutlich tiefer als vorne.
Kürzere Koppelstangen vorne sind ebenfalls verbaut, aber die Tieferlegung lässt sich trotzdem nicht weiter senken.
Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem oder weiß, woran das liegen kann?
Mein V2 ist mittlerweile schon seit über 10 Jahren verbaut.
Habe vorne auch noch die 5mm Restgewinde und komme ca auf 325mm.
Da ist dein Wert ja nicht weit weg.
Hast du alle Fahrwerksschrauben im belasteten Zustand angezogen?
Sehr komisch, dass das Fahrwerk vorne nicht tiefer geht. Wie sieht es bei dir hinten aus?
Ja, alles wurde im belasteten Zustand nach Angaben die ich im netz gefunden habe angezogen
Hinten wurden bei mir 20mm Restgewinde eingetragen.
Habe es jedoch vor ein paar Jahren auf ca 25mm hochgeschraubt und bin zufällig bei 320mm.
