KW Gewinde Höhe vorne
Toyota-Freak
15. Februar 2006
Kiel
Warenbereitsteller
Celi+ Kw Gewinde+Stock Felgen und ohne Bodykit
Wenn man vorne das Fahrwerk bis max runterschraubt wieviel cm bleiben noch bis zum Boden? Und wie sieht es in punkto schleifen der Räder in den Radhäusern aus? Würde der Tüv das KW so abnehmen?
(Habe die Suchfunktion genutzt und nichts gefunden zu meinen Fragen!)
Schleifen tut da nichts, aber im Gutachten zum KW stehen folgende Auflagen zu deinen Fragen:
Abstand Radmitte-Radhausausschnittkante mindestens VA:320mm; HA:320mm
Das Abstandsmaß, Unterkante Federteller zum unteren Gewindeende soll mindestens VA: 5mm; HA: 20mm & höchstens VA: 40mm; HA: 45mm betragen.
Das sind die Maße die du beachten solltest vorm TÜV.. Also vorne bis Gewindeende runterschrauben wollen sie nicht sehen ;)
Hmm hat zufällig jemand ein Bild wo das so eingestellt ist wie es das Gutachten verlangt?
Schleifen tut da nichts. keine Sorge... Auch aufsetzen tut man nicht direkt an jeder Ecke... Nur, wie die anderen schon sagen: TÜV sieht das nicht so gerne..
Ja mal sehen wie das alles wird! Wenn ich das Ding eingebaut habe gibt es wieder ein Foto am Hafen!
