T23 Kupplung macht geräusche :)
Wer hat denn die Kupplung getauscht?
Oftmals zeugen Kupplungsgeräusche bei nicht getretener Kupplung auf verschlissene Lager der Eingangswelle hin und eben nicht aufs Ausrücklager wie oft angenommen. Nur da es nach dem Tausch erst auftrat....naja...nicht gerade hilfreich!
Habt ihr etwas an Getriebeöl verloren?
Du kannst auch mal horchen ob es nicht sogar nur eine Übertragung auf den Kupplungszylinder oder Schaltseilkonstruktion ist. Musste vorne am Getriebe mal prüfen. Gern übertragen sich im Betätigungsbereich Geräusche und Vibrationen!
Ich schicke dir mal was wegen Pedalspiel.
Bluehawk
23. März 2014
Software-Entwicklung
richtig - haben wir... aber auch nachgefüllt und "nachgepumpt" und druckpunkt passt auch....
und es war... ein... öhm "bekannter" ;D
alpincelica
kenne ich... ist aber saublöd zu beschreiben... nochdazu lange he.
Lege dich unters Auto dort wo die Kupplung ist. Dann siehst du einen Hebel, welcher dann die Kupplungsscheibe betätigt - dort ist eine "Kugel/Pfanne". --> Starte die Celi und du wirst sehen, dass sich dort der Hebel oder die Kugel von der Kupplung her vibriert. Wenn Kugel und Pfanne dann noch trocken sind, dann kommt das pfeiffen von der fibration "metall auf metall".
zwei Möglichkeiten: Schmierfett rein - aber das wird mit der Zeit rausgewaschen; oder auf dieses Kugel/Pfannen gelenk spannung erzeugen (durch verbiegen, nachstellen oder etwas Material dazwischenklemmen).
Kling blöd was ich da schreib, ist aber so (zu 75%) :p
Bluehawk
23. März 2014
danke. werd ich mal nachschauen :)
weil das is schon echt n nerviges geräusch ._.
