Klimaautomatik nachrüsten/umrüsten
Ich denke, dass du nur die Konsole austauschen muss und evtl. paar Kabeln dazu schalten. Da wie es schon gesagt wurde, das es aus Kostengründen nicht viel anders ist als bei S/TS. Ich gehe davon aus, das Basis Einheit genauso über ein Steuermodul verfügt, die sich Position des Reglers merkt und so per Impuls an Luftung und Klima weiter gibt. Brauchst nur den Stecker vergleichen was dahinter liegt und dann weiß du es. Es wäre unlogisch gesammte Konsole ausbaue zu müssen. Meine Meinung nach.
Die Manuelle Klima hat keinen Regler ;) Die hat nur diese Schiebeschalter.
Ist ja egal Drehregler oder Schiebeschalter die Funktion oder Prinzip wie es mit einander angeschlossen ist, ist der gleiche. Basis wird paar Kabeln am Stecker weniger haben, sonst ist kein großer Unterschied. Er hat ja gesagt, dass Automatikfunktion nicht braucht. Also wenn er Klima manuel über Tasten bedienen kann, ist Problemm gelöst. Oder nicht?
nein es geht wohl darum dass man für die belüftung an sich, also die regelung wieviel luft woher und ob kalt oder warm dass dies bei der manuellen durch den drehregler also durch eigene kraft geändert wird, und bei der automatischen durch drücken der tasten und durch kleine motoren an der belüftung geregelt wird. diese werden bei mir wohl fehlen
Das war halt meine Idee. Dann hilft nur selber schauen und ausprobieren.
Und wieder hat man was dazu gelernt.
Gruß ToyoSoul
