Kenwood DDX7025 und KNA-G520???
Cly1982
25. Februar 2006
Guten Abend
geht diese kombination überhaupt DDX7025 und KNA-G520? oder soll ich lieber zu ein KNA-DV3200?
wo ist die unterschied von die beiden Navi und welche ist die bessere?
MFG
Cly1982
ersteres läuft bei mir
einwandfrei
das g520 is kenwood hardware mit garmin software
das alte system in von kenwood uns nicht mehr sooo stand der technik
nicht schlecht aber halt auch nicht das neueste
läuft mit dvds
das g520 is nur gechipted
sehr handlich klein und gut zu verstecken - darum "hide away navigation" betitelt
was mir nicht so taugt is das man das navi nicht ein und ausschalten kann
das schaltet sich immer mit der zündung ein...
find ich blöd weil wenn ich es nicht brauche könnte es eigentlich auf standby sein
sonst läufts ja umsonst... naja nobody is perfect
lg
Hey
danke für schnelle Antwort:)
bist du zufrieden mit dem Teil oder gibt es noch was zu meckern?
ok dann hole ich mir ein G520...
MFG
Cly1982
also von derfunktion her is das system in ordnung
bei mir wars halt so das ich wieder mal ein montagsgerät erwischt hab
hab ich schon mal wo geschrieben
hab dann radio und navi an kenwood geschickt udn die haben mir den stecker am radio neu gelötet und einen neuen kabelsatz dazugegeben
hatte probleme mit der farbdarstellung
sollte jetzt wieder gehen aber konnt ich noch nicht testen weil mein auto seit 7 wochen weg ist : siehe "mike wird legal " unter TÜV und Co :mad:
egal
das gerät ist echt ok - wenns funktioniert LOL
frag mal kawika der hat das auch
lg
Hey Leute
habe heute den KNA-G520 geholt, und jetzt habe ich noch ein paar Frage bevor ich es montiere.
VIOLETT, weisser Streifen zum Rückfahrscheinwerfer KB => wo kommts den hin???
ROSA zum Gescwindigkeitssignal KB => hab auch keine Ahnung wo hin kommt???
kann ich das ROTE Draht auch auf Remote anschliessen?
MFG
Cly1982
also strom und zündung wirst ja noch finden beim radio dazuhängen
minus is auch klar
zum minus dazu kommt das handbremskabel zwecks "bevormundungs-entferung"
dann speed sensor den findest du hier :
speed signal = rot
NOTICE! : connector is up, junction box is down
so hab ichs angehängt funkt einwandfrei
wo man allerdings das kabel für den retourgang findet... da bin ich überfragt
bitte um aufklärung ;-)
Hi miket23
also so wie ich es sehe kommt die geschwindigkeitssignal auf pin 5 und das kabel für retourgang braucht man gar nicht anzuschliessen, oder?
mfg
cly1982
Doch solltest du. z.B.ältere Alpine-Navis spacken rum wenn die kein Rückwärtsgangsignal bekommen. Die sind damit überfordert.
ok so wie ich auf dem schema sehe wird der signal erst aktiviert wenn ich rückwärtfahre (siehe anhänge oben) und meisten fahre ich vorwärts.
kannst du mir sagen wo genau es hinkommt?
mfg
cly1982
Hi Leute
ok habe alles angeschlossen aber es funz nicht :( bei radio finde ich keine nav. muss ich noch etwas einstellen???
geh nochmals runter und schliesse alles wieder neu an...
du erreichst das navi nur üver den button vselect
ich glaub mich erinnern zu können das des der ganz unten linke button ist
den drückst du so lange bis das navi kommt
das navi springt eigentlich mit der zündung an
wenn dus ned findest check noch mla ober dauerplus und zündung richtig dranhängen ;-)
viel erfolg
grüße mike
Hi Mike
danke für Antwort, aber hat sich schon erledigt:D
musste wie du geschrieben hast mit v-select und nicht mit source suchen.
den gps antenne hab ich hinter die uhr und den navi hinter lenkrad plaziert.
mfg
cly1982
