T23 Kabelsalat/Einbau von Pioneer Din2 Radio
deki
6. Januar 2012
Österreich, Kärnten
Einzelhandelskaufmann
Hallo liebe Com. :)
Hab vor kurzem ein Din2 Radio bekommen und hab Angst das falsche
Adapterkabel zu kaufen weil bei meinem Radio nämlich 4 Stecker sind.
Hab da mal ein paar Bilder gemacht:
Der neue Radio
scaled.php
und die Stecker dazu
scaled.php
die Kabel die in meinem alten Radio waren
scaled.php
mein altes Radio (keine Ahnung warums verkehrt ist, ist auf'n PC nicht so :D)
scaled.php
die Rückseite vom alten Radio
scaled.php
Was mich jetzt verwirrt ist, für was sind die anderen Kabel, hat mir mein Toyota-Händler auch nicht sagen können :confused:.
lg
deki
hilfestellung
Also, du brauchst einfach so ein Toyota Celica Radio-Adapterkabel-
http://www.powernetshop.at/adapter/...ta-celica-radioadapter-autoradio-adapter.html
Dann musst du nur die Zwei unteren Kabelbaumsätze von deinem Original Radio nehmen.
Wenn du das Radio- Adapterkabel hast, wird dir eh auffallen, dass die wie oben beschrieben, die zwei unteren Kabelsätze vom Original-Radio in das Adapterkabel passen werden.
Die oberen sind m.E für Navi Vorrichtung--> also kannst du diese beiden ignorieren...
Celica T23 zu Iso
So sollte der Adapter angeschlossen sein damits funtioniert siehe Bild 1. Lautsprecher hinten 2. Lautsprecher vorne 3. Power und Masse adapter so einstellen anschliessen und freuen :cool:
