T23 Kabel von Motorraum zum Innenraum
TNTRob
20. März 2013
Hi Celica Community,
ich habe einen Woofer, Verstärker und passende Kabel schon für den Einbau besorgt und wollte mich mal erkundigen wo man am günstigsten das Stromkabel von dem Motorraum zum Innenraum legt? Ich kann mir vorstellen das es 1 oder 2 Öffnungen gibt, vllt. kann mir einer von euch helfen, damit der Umbau starten kann...:)
MFG
Dee-M
26. Februar 2013
Darmstadt
Student
Irgendwo über den Pedalen ist eine Öffnung, die musst du erstmal finden und dann am besten ein Draht oder sowas durchschieben,
kommt dann etwas links von der Batterie wieder raus.
siehst du am Besten wenn du die Batterie rausräumst und vom Motorraum aus in den Innenraum gehst. Etwas links von der Batterie ist in der Wand eine Art Gummiflansch (nennt man das so?)
Da wurden meine Kabel auch durchgeschoben.
Morgen abend könnte ich dir evtl. ein Bild schicken. Muss mal schauen ob ich eins hab wo das drauf zu sehen ist.
Aber findest du normal auch so.
djstyleone
11. Juni 2013
ziemlich mittig, etwas weiter oben bei den starren Leitungen für (klima ?) geht ein Kabelbaum ins innere, relativ nahe der Lenkstange, dort habe ich diesen Gummiring der um den Kabelbaum herrum geht mit einem etwas größeren NICHT SPITZEN Stab nach innen geschoben, dann kann man das Kabel durchlegen.
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
das gleiche problem hatte ich, als es um die anzeigen für öldruck und öltemperatur ging
mach einfach die motorhaube auf und schau ganz links richtung beifahrerseits
da gibt es einen gummipfropfen wo kabel durchgehen
ich selbst hab es nicht noch durchbekommen aber das kabel einfach zwischen pfropfen und karosserie vorbei geschoben und mit silikon abgedichtet
