T23 Kühlwasser ständig unter minimum
Ich hatte in ähnliches Problem bei meiner TS, stück für stück ist der Kühlmittelstand abgesackt. Ab und zu hatte ich ein gluckern in der Mittelkonsole nach dem Kaltstart. Habe mir auch Sorgen um mein Kopfdichtung etc. gemacht. Nach genauerem Hinsehen war es allerdings so, das mein Kühler ein kleines Leck hatte. Unter dem Fahrzeug hat man nie ein Pfüze gesehen da die Absorptionsmatten der Motorraumabschottung alles aufgesaugt haben.
Ich würde mal empfehlen den Kühler zu checken.
Genau das selbe war bei mir auch der Fall.
Wie du schon sagst, diese Matte unten in der Plastikabdeckung saugt ziemlich viel Flüssigkeit auf und somit hat man eigentlich nie Wasserflecken unterm Auto...
Ich hab gott sei dank kein problem mit mardern
Die überreste des letzten schlauchbeißers müssten noch irgendwo im unterboden verteilt hängen, das ist abschreckung genug :D
Scherz beiseite, die arme sau stand mitten auf der straße und ich konnte nicht ausweichen also voll drauf und nicht weiter nachdenken
...der tut mir aber schon leid :(
Naja, den Mag2000 gibs bei uns in jeder guten Kfz-Werkstatt zu kaufen und gilt als Nummer 1 der Marderabwehrsysteme. Kenne auch keinen Fall, wo ein Marder nochmal gebissen hat mit dem Schutz. Habe bis jetzt um die 10 Installiert in der Verwandt-/Bekanntschaft. ;)
Der von Celilady gepostete arbeiten grundsätzlich mit dem selben Prinzip. Also mit hochfrequenten Geräuschen und Induktionensfeldern durch höhere Spannungen. (300-400V)
Das heißt du musst diese Metallblättchen (beim Mag2000 sind diese aus Induktionsgründen nicht eckig sondern runde Scheiben) einfach über den zu schützenden Bereich verstreut montieren.
Wenn alles fertig ist, hast nicht nur du, sondern auch alle Autos die neben dir parken, ruhe von den Nagetieren. ;)
