Interessen Umfrage Tacho Kit
28. Februar 2007
Hallo Leute,
da ich sowas für mich schon eine Weile plane, frage ich hier mal nach ob eventuell Interesse an einer Großbestellung besteht.
Nun aber zum Projekt...
Jeder von uns kennt ja die Defi Anzeigen. Sieht richtig gut aus dieser Selbsttest beim Starten (das die einmal auf Vollausschlag gehen).
Leider sind das dann nur die Defis und nicht der Tacho und der Drehzahlmesser. So ein Kit habe ich leider nirgends gefunden.
Macht optisch natürlich einiges her. Diese Funktion haben ja schon ein paar Autos. Meine Entwicklung
soll dann für alle Autos mit elektronischem Tacho funktionieren.
In der nächsten Zeit mache ich mich an die Entwicklung einer solchen Schaltung und an das Layout der Platine. Würde natürlich das alles noch in ein gehäuse packen und für jeden Fahrzeugtyp bei dem das möglich ist ne Anleitung schreiben. So das es für jeden möglich sein wird das Teil einzubauen.
So könnte es aussehen...
Klick
Ich komme auf einen VK Preis von 30-40¤ je nach dem ob mit oder ohne Gehäuse. Wobei ich noch keine Ahnung hab was das Gehäuse kostet. Allerdings muss beachtet werden, dass das dann nur für Drehzahlmesser und Geschwindigkeit ist. Da die Tankanzeige zu langsam reagiert die original eingebaut ist. Damit die eben nicht schwankt wenn man mal berg hoch oder runter fährt.
Also ich beginn ma die Liste bei Interesse bitte fortführen.
- Japancars
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
im prizip bin ich schon interessiert. Der Einbau sollte ja dann nicht so schwer sein, oder?
28. Februar 2007
- Japancars
- Tomcar
ne der Einbau ist nicht schwer. Alle Signale die benötigt werden sind hinten am Tacho zu finden. Kein Kabel muss durchgeschnitten werden und es ist kein Löten erforderlich! Es müssen nur einzelne Signale, die an den Stecker des Tachos gehen abgezogen werden und erst an das Gerät von mir gehen.
celicana
7. Januar 2008
hört sich eigentlich garnich mal so schlecht an und gut sieht es auch aus würde auch erstmal interesse anmelden =)
sixx
18. Dezember 2007
- Japancars
- Tomcar
- Celicana
- DX
- zee_Deveel
- skaterazn
- Gentlemen[/QUOTE]
- sixx
Koima
5. April 2006
Bin auch dabei!
Klingt super!
- Japancars
- Tomcar
- Celicana
- DX
- zee_Deveel
- skaterazn
- Gentlemen
- sixx
- M2fasts
-Black-Celica
-Koima
toyoco
12. April 2006
schliesse mich ebenfalls an
- Japancars
- Tomcar
- Celicana
- DX
- zee_Deveel
- skaterazn
- Gentlemen
- sixx
- M2fasts
- Black-Celica
- Koima
- toyoco
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
Energieelektroniker/IT-Sys
Das will ich auch:D
- Japancars
- Tomcar
- Celicana
- DX
- zee_Deveel
- skaterazn
- Gentlemen
- sixx
- M2fasts
- Black-Celica
- Koima
- toyoco
- Tizio
StoneColdCrazy
19. April 2007
melde mal vorsichtig intresse an
- Japancars
- Tomcar
- Celicana
- DX
- zee_Deveel
- skaterazn
- Gentlemen
- sixx
- M2fasts
- Black-Celica
- Koima
- toyoco
- Tizio
- StoneColdCrazy
was ich wissen würde wollen, und das gerne mal per pn, wie du das anstellen willst.... den tacho reengenieren? und das bei jedem? oohhaa...
Tommy
13. Juli 2006
Leipzig
Dipl.-Ing.
verstehe ich das richtig:
kabel am tacho abziehen
deine platine/box/kit-dingsbums an den stecker am tacho anstecken
und dann das kabel wieder an dein dingsbums anstecken
:confused:
also wird das nur dazwischen gesteckt
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
Hey!
Also nhat dein "Gerät" die kompletten Steckvorrichtungen für beide Stecker die unser Tacho nun mal hat, und du "zapfst" nur die Kabel die du brauchst und die anderen sind dann einfach nur gekoppelt!?!
MfG Flu
28. Februar 2007
richtig. Das gerät schaltet durch, dass wieder ne normale Verbindung ist wenn es aus ist und es schält ein beim Start und trennt die Steuergeräte Signale so das eurem Steuergerät nichts passieren kann.
