Innenraumleuchte
Deswegen ist bei meiner Schaltung der 4001 drin. Dadurch geht das Lich ausschliesslich in der Stellung Acc an und sonst nicht. Dadurch geht das Licht in Stellung on sofort aus.
Zieht man den Schlüssel raus, arbeitet die Original Toyota-Schaltung als wäre die zusätzliche Schaltung nicht drin.
Also heißt das, dass wenn ich den Motor abstelle und den Schlüssel abziehe, das Licht angeht bei deiner Schaltung?
Wenn die Schaltung nicht aktiv ist, verhält sich das Innenlicht als wäre die Schaltung nicht vorhanden.
Der 4001 dient ausschliesslich der Überprüfung, in welcher Position sich der Zündschlüssel gerade befindet.
Die Schaltung ist also nur in Position ACC aktiv und bei Schlüsselposition ON wieder deaktiviert.
Es wird kein neuer Timer benötigt, sondern die vollständige Funktion des werkseitigen Innenlichts (Abschalttimer und Dimmung) wird genutzt.
Das Relais ist quasi ein "fernbedienbarer Türkontakt". ;)
Nachteil: Das Innenlicht ist in Schlüsselposition ACC immer an!
Woher soll die Mimik auch wissen, wann das Licht dann an gehen und wann es ausbleiben soll? :p
