Hoher Spritverbrauch nach CAI einbau
CelicaRacer2000
28. April 2007
Bad Mergentheim (BW)
Kfz- Mechaniker
Hi hab steit Montag mein Cold Air Intake von Injen eingebaut und ich meine meine Celi braucht einiges mehr Sprit als vorher! Wie hoch ist bei euch der Spritverbrach, die das Teil eingebaut haben?
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
das liegt an der Psyche, man will es brummen hören also tritt man auch mehr drauf ;) merk ich auch ganz deutlich an meinem Auspuff :p
CelicaRacer2000
28. April 2007
Kfz- Mechaniker
Hast schon ein bisschen recht, aber so hoch wie der Spritverbrach jetzt ist müsste ich schon ein Psycho sein!:D Ich komm mit einem Teilstrich nicht mehr wie 12km und das ist schon arg wening.
Korben
Bei Koblenz
Industrie - Anlagenführer
Ehm... auf JEDEN direkt in die Werkstatt. Das ist ja mal MEHR als nur Extrem!
PEACE
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Ist die Leistung voll vorhanden? Könnte sosnt sein, das Luftfilteröl den LMM verdreckt hat!
Ansonsten ist 250-300km (=ca. 12km pro Strich) arg wenig o_O Da müsstest schon ordentlich Bleifuss fahren. Aber im allgemeinen ist es so, das ein Auspuff etc. auch zu sportlichem fahren verleitet, weil man ja auch was hören will :D
EMS
Last Generations Orga
Krefeld
tags: Chefarztsekretärin / n8s: Spielhallenaufsich
Hmm Sound kostet, manchmal eben nicht nur Leistung. :D ;)
Könnte durchaus eine Folge der veränderten Strömungs-, Luft- und Temperaturverhältnisse sein, die andere Werte übermitteln und Deinen Motor zumindest in pcto. Spritverbrauch zu Höchstleistungen anspornen.
FloWin
15. März 2006
Chicago, IL
das öl verdreckt erst nach ca. 50tkm das LMM ;) ich hatte keinen mehrverbrauch...ist dein LMM richtig rum eingebaut??
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
ein dreckiger LMM führt aber doch dazu das der motor zu mager läuft oder?
Der draht wird nicht mehr gekühlt daher denkt das steuergerät es kommt keine Luft. Kann mich aber auch irren
Celica-S
25. Januar 2007
Hainburg / Hessen
Sachbearbeiterin im Service
ja und zu mager würde bedeuten das das verkältnis luft/benzin einen zu hohen luft anteil besitzt und somit weniger "kühlendes" benzin und heißer läuft--das wäre dann aber ein geringerer benzin verbauch!
FoxHound
7. Mai 2006
Starnberg
Maler und Lackierer
Hab gerade das selbe Prob. LMM ist aber sauber, hab ich vor 2 Wochen sauber gemacht und gerade eben nochmal. Alle ca. 20 km haut mir ein Balken ab und kurz darauf noch einer der dann aber wieder kommt :confused: :confused: :confused:
Was ist denn bei dir jetzt rausgekommen ?
CelicaRacer2000
28. April 2007
Kfz- Mechaniker
Nun ja bei mir war es ja schon alle 12km. Bei mir war es der Kühlmittelsensor, der hat die ganze Zeit dem Motosteuergerät gesagt, das der Motor kalt wäre und dadurch wird mehr Kraftstoff eingespritzt. Ich hab das auch das ein Balken wieder kommt, und ich komm auch nicht mehr wie 20km mit einem Balken.
