Heckklappendämpfer Frage!!!
War heute bei Toyota und der Lifter mit der Nummer 68950-20400 welcher angeblich von dmax eingebaut wurde, konnten die nichts anfangen.
Na ja ich gehe mal stark davon aus, dass es sich um einen nicht verstärkten Lifter handelt...
Also, ich hab genau die gleichen Teilenummer wie du, und den TTE Heckspoiler.
Die Heckklappe bleibt bei mir wenn es kühler ist auch nicht oben. Nur der Spoiler war schon verbaut gewesen als ich das auto gekauft habe, denke mal das die dämpfer nicht getauscht worden sind.
Stand der Dinge:
andym behauptet dass es nie um einen verstärkten ging.
Er meinte aber in dem Thread mitteilen zu müssen dass er einen Originalen hat wo es um verstärkte Heckklappendämpfer geht:
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=11961
Wieso sollte ich mir einen nicht verstärkten kaufen wollen?
Und dann für 35¤.
Zitat von ihm:
Ist nur der eine, denke 35 Euro inkl. Versand nach D wäre ok!
Bei den Toyota neupreisen.
Ja richtig bei den Toyota Neupreisen. NICHT VERTÄRKTE kann man nirgends bei Toyota kaufen.
Ohh mann wenn man es nötig hat einen um 35¤ zu bescheißen, weiß ich auch nicht mehr.
Langsam kotzen mich hier so einige an.
Sorry, wenn ich dir da widersprechen muss, aber andym hat in dem Thread niemals behauptet, dass es sich um einen verstärkten Dämpfer handelt.
Ausserdem hast du nicht aufgepasst: In dem Thread ging es ursprünglich nicht um verstärkte Dämpfer, sondern
Hi, meine sind sogut wie fertig und ich brauch welche die die Heckklappe halten, ohne Spoiler, die originalen die nich gut sind würdens im Grunde auch machen!
Von daher war der Post
Also ich hab noch einen originalen für die rechte also beifahrerseite. Hat bei mir auch den Spoiler oben gehalten, wurde aber trotzdem ausgetauscht.
Bei interesse einfach melden..
an dieser Stelle völlig richtig platziert.
Was ihr per PN verhackstückt habt, entzieht sich meiner Kenntnis und ist euer Bier.
Wenn ihr per PN aneinander vorbei geredet habt, solltet ihr dieses auch per PN klären, und nicht in der Community breit treten.
Nichts für ungut... ;)
Ralf
Mein Zitat im verlinkten Thread:
Brauch auch welche
Ihm war klar das ich verstärkte suche und dreht mir sowas an für 35 ¤.
Ich wollte hier lediglich aufklären wie einige drauf sind. Ich finde sowas einfach zum kotzen in einem kleinen Forum.
Danke das mal jemand auf meiner Seite ist, wollte das Posting von mir auch grade posten. Ich habe nie von einem verstärkten Dämpfer geredet und das dann hier vor allen breit zu tretten ist echt das letzte.
Ich bin leider in letzter Zeit etwas verhindert, so dass ich nicht mehr jeden Tag im Forum unterwegs bin, da kann es schonmal 2 Tage dauern bis ich antworte.
Also ich bleibe dabei, wer nicht lesen kann hat Pech gehabt und ich kann mir auch keine Gedanken drüber machen, ob du jetzt einen verstärkten oder normalen Dämpfer suchst. Das ist mir nämlich total egal.
Schluß aus, bitte Thema schließen, wir machen das unter uns aus.
@ Lars
Wenn du dir die Posts 18 bis 20, im von dir verlinkten Thread, noch einmal durchliest, dann müsstest du feststellen, daß aufgrund dieser 3 Posts definitiv nicht von einem verstärkten Lifter die Rede ist, sondern von einem alten. Ein Lifter wurde vom Checker ausgetauscht, den 2. hat andym dann selbst getauscht und den ausgebauten zum Verkauf angeboten.
Ja war mein Fehler. Hatte nicht genau gelesen.
Ich hatte ja geschrieben:
Brauch auch welche:D
War echt peinlich als ich in der Werkstatt vor kurzem das Ersatzrad rausgeholt habe und die Heckklappe nicht gehalten hat:o
Und davor war die Rede von verstärkten Liftern.
Ich dachte andym Angebot bezieht sich auf die Diskussion um die verstärkten Lifter.
Ich hatte per PN genau gefragt ob ein Lifter hält und dann wollte ich Fotos haben von den Teilenemummern der verstärkten Lifter (die ich heute noch nicht habe). Meiner Meinung nach ist das offensichtlich, dass er gewusst hat das ich einen verstärkten suche.
Wenn er dann sagt: woher soll ich wissen, ob du einen verstärkten kaufen willst oder nicht macht man sich es zu einfach...
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe auch schon die Suchfunktion benutzt...
Daher möchte ich auch noch eine Frage zur Heckklappendämpfer-Thematik loswerden:
Ich habe ein Faceliftmodell (2003) mit dem originalen Toyota-Heckspoiler (siehe Fotos von Igor).
Im Zubehörkatalog des Faceliftmodells steht: inkl. stärkerer Dämpfer...
Die Nummern an meinen Dämpfern:
Links: LH 68960-20240
Rechts: RH 68950-20420
Der Rechte ist also ein Verstärkter - richtig?
Wie schaut es mit dem Linken aus?
Das Problem, das ich habe: Die Heckklappe bleibt oben - das ist nicht das Thema.
Beim Öffnen geht sie aber nicht von alleine bis ganz nach oben. So ca. auf halbem Weg ist Schluss und den Rest muss ich dann von Hnad nach oben bis zum Anschlag drücken.
Ist das normal - oder habe ich da ein neues Problem entdeckt?
Schon einmal vielen Dank für eure Anregungen und Tipps.
vG, Niels (bluelica)
Ich tippe mal, die Lifter sind gleich stark - das eine ist halt ein rechter (RH) und das andere ein linker (LH). ;)
Deswegen auch der Unterschied in der einen Ziffer.
Ich hätte jetzt gesagt ist normal - bei mir wars jedenfalls schon immer so. :)
@bluelica: hast du einen Wing drauf? Könnte dann daran liegen, meine geht auch nur mit Nachhelfen komplett hoch. Ist aber auch temperaturabhängig
Danke für eure Antworten,
wie schon geschrieben habe ich den originalen Flügel von Toyota (nicht den TTE) drauf.
Sind also die verstärkter Dämpfer auf beiden Seiten - oder?
Also alles richtig vom Vorgänger verbaut worden?
Beim Öffnen geht sie aber nicht von alleine bis ganz nach oben. So ca. auf halbem Weg ist Schluss und den Rest muss ich dann von Hand nach oben bis zum Anschlag drücken.
Sei doch froh, besser noch als wenn Dir die Heckklappe ständig auf den Kopf fällt :D:):D
Habe Neue Dämfer und den Originale US-Spoiler......der Zustand ist der selbe wie bei Dir, also mach Dir keinen Kopf :cool:
also ich habe keinen flügel drauf und der sch**** bleibt auch ned offen -__- also ich mein wie soll das mit flügel gehen, wenns ned mal ohne offen bleibt. also manchmal bleibt das schon oben aber manchmal kann ich da hochdrücken bis ende und rumpfriemeln wies geht, das ding bleibt ned oben :mad:
