Haubenlifter
Celiboy1
8. Juni 2006
Homberg/ Efze
Elektroniker für Betriebstechnik
Kann mir jemand sagen, wo ich relativ günstig Haubenlifter herbekomme??
oder muss ich da was in Marke Eigenbau machen??
MfG
Daniel
Dragon
K / BIT
Am besten ist es ... die Sache zu vergessen .... da haben sich schon ganz andere hier die Zähne ausgebissen, die wirklich viel auf dem Kasten haben.
Extra für die T23 angefertigte gibt's bisher einfach nicht, andere die anzupassen sind, passen einfach nicht.
Wenn Du also per Eigenbau wirklich was vernünftiges herstellst, kannst Du hier ein Patent anmelden. :D
Ansonsten.... bisher recht aussichtslose Angelegenheit.
celi_t23
FAQ Moderator
Österreich / Kärnten
techn. Zeichner
Unmöglich ist es ganz sicher nicht!
Wird halt Marke-Eigenbau.
Aber wenn ein Passat schon Haubenlifter drin hat, dann wirds doch auch bei der Celi möglich sein ;)
Putenkeule
8. März 2006
Berlin
Wen ich mich richtig erinnere, ist das ganze am Platzmangel gescheitert, weil kein platz ist die Lifter am Kotflügel zu befestigen
Celiboy1
8. Juni 2006
Homberg/ Efze
das is das was mich wirklich n bisschen stresst. das so popelkarren die lifter son ab werk drin haben.
ich werde mich heut abend mal dran versuchen. teile euch das ergebnis dann mit.
Reato
unmittelbar in der nähe...
Beulendoktor
da sind wir mal gespannt ;)
Hab es selbst schon mit nen SLK Haubenlift versucht...der war ein wenig zu lang...bin aber immer noch am Ball :)
Greetz
Celiboy1
8. Juni 2006
Homberg/ Efze
Ich werde es mit den lifts von einem Sonnendach eines Fendt- Traktors
versuchen. sind nicht länger als 16cm im ausgefahrenen zustand.
hoffe mal das das alles so passt wie ich mir das vorstelle.
EMS
Last Generations Orga
Krefeld
tags: Chefarztsekretärin / n8s: Spielhallenaufsich
Schon mal bei "Hot Chili" angefragt?
Das ist derjenige, der hier mal Crash-Tester für seine Bremsanlage suchte. :D
Allerdings hat er gute Haubenlifte für den W2 und auch den W3 entwickelt und vertrieben. Und da dürfte das Platzangebot? nicht größer sein, um die Dinger unterzubringen. :confused:
30. Juli 2006
Baden bei Wien
leute ihr geht das ganz falsch an ihr dürft nicht schauen wie lange die dämpfer sind denn die länge ist ziehmlich egal ihr müsst schaun wieviel nm die haben !
weil was glaub denn passiert wenn ihr den kleinsten dämpfer nehmt der zb.500 oder 800 nm hat da hauts auch die motorhaube bis aufs heck zurück so stark is der oder eben genau umgekehrt wenn er zwar kurz ist aber zu schwach hält er die haube ned also :rolleyes:
MFG
Putenkeule
8. März 2006
Berlin
Weder die Länge noch die Kraft ist wichtig, weil einfach nicht der Platz da ist. Das wurde im alten Forum schon durchgekaut, ohne ein Ergebnis.
Aval0n
Düren bei Köln
IT-SE
Ich hab meine Celi zwar vor 2 1/2 Monaten verkauft, aber ich bin mir ganz sicher das es bestimmt kein Platzproblem ist!
Im Focus meiner Freundin haben wir die Dinger auch eingebaut, und da ist westenlich weniger Platz dafür!
Dragon
K / BIT
Es ist aber ganz sicher mit ein Platzproblem - schon vor 3 Jahren haben sich Leute die Köpfe zerbrochen, die in Sachen customizing recht fit sind.
Wie gesagt, keiner behauptet es ist unmöglich, aber eine vernünftige Lösung wurde bisher nicht gefunden.
Planet
Nähe Stuttgart
Selbständig
#17
Also mein IS ist um einiges verbastelter als die TS und in der S ist sowieso mehr platz.Wo sind den unsere guten leute :D
Aval0n
Düren bei Köln
IT-SE
#18
Gut, dann eben kein Bild. Trotzdem glaub ich nicht, dass es am Platz liegt :rolleyes:
Vielleicht schaust Du Dir die Dinger erstmal genau an, evtl. gibt es sogar von irgend nem anderen Auto einen passenden Lifter :cool:
Dejo
30. Juni 2010
Hessen
Automobilkaufmann
#19
Hauben Dämpfer
Hallo zusammen!
Hab mir Haubendämpfer bestellt für meine Celi. Sind angekommen und sehen optisch super aus. Die verschraubung am Kotflügel passt 1 A nur die befestigung an der Motohaube macht mich bisschen stutzig. Da man dort nicht wirklich eine Schraube befestigen kann. Geschweige denn Gewinde schneiden kann. Habe Loch seitlich bohren können, Lifter eingebaut , würde auch super funktionieren , nur nach dem 100sten male auf und zu würde die schraube raus fallen und das blech verbiegen :)
Muss ich mir die tage mal gedanken machen , wie man den Dämpfer an der Haube noch befestigen kann.
Kann auch gerne Bilder Posten, falls es jemanden interessiert wie das aussieht.
