Is eiiigentlich ganz einfach...
Reifen runter, Handbremse lose... Heißt also Gang rein vorm Aufbocken und auf ganz Nummer sicher vielleicht noch ein Keil, denn wir wolln ja nich, daß der Karren wegläuft!
Dann findeste an der Scheibe hinten einen Stopfen aus Gummi... Der muss raus und dann drehst du Scheibe, bis du durch das Loch durch ein Rädchen siehst...
Dann schnappst du Dir einen Schlitzschaubendreher, steckst ihn durch das Loch und drehst an dem Rädchen! Dieses Rädchen regiliert den Abstand der Bremsbacken zur Scheibe. Das drehste einmal ganz zu, bis die Backen an der Scheibe anliegen. Dann drehst du das so lange wieder zurück, bis du die Scheibe wieder frei drehen kannst. Reifen wieder drauf und das wars...
Das ganze dann auf der anderen Seite genau so...
Machst du das zum ersten Mal, sollteste die Scheibe einmal komplett abnehmen und schaun, wie die Bremsbeläge innen aussehen... Denn sind die runter, müssn die natürlich ersetzt werdn... Aber das siehst dann!
Um ganz sicher zu gehen sollte man dann vielleicht auch nochma zum ToyoDealer auffen Bremsenprüfstand, ob man auch halbwegs gleichmäßig eingestellt hat...
Bei Fragen: Einfach melden oder hier posten... Bin zwar nich immer da, aba ich versuchs dann so schnell wie möglich zu beantworten!
