Handbremse nachstellen? Wo & Wie?
Toya
Stuttgart
Hallo Comm,
hat jemand eine Ahnung wie und wo man die Handbremse nachstellt / nachzieht.
Meine ist nähmlich bisle lasch. :(
Normal unten an den Bremstrommeln.
Bei der Celi bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, sollte man aber auch am
Handbremshebel selbst verstellen können.
Dort sind zwei Muttern gegeneinander verdreht, diese lösen und dann neu anziehen bis sie besser zieht bzw. die Zähnezahl der Handbremse weniger ist.
Oder geh einfach zum Toyo-Händler, die ham das schnell gemacht :)
Das denke ich mir das die bei Toyota das gleich machen.
Da sind dann auch gleich ratz fatz 30-50€ weg.
Da ich ja gern schraube, mach ich das selber.
Danke!
ich glaube net das die was dafür wollen !
aber versuchs einfach ma :)
Edit:
my.php
Kein Problem...
Räder hinten runter.. Scheibe mit zwei Radmuttern fixieren.. Gummistopfen entfernen.. mit ner Taschenlampe den Nachsteller in Trommel-Scheibe suchen.. so ein bischen drehen bis man ein Zahnrad sieht.. müßte glaube unten sein.. dann das Zahnrad mit nem Schlitzschraubendreher so lange drehen, bis sich die Scheibe nicht mehr dreht.. wieder soweit lösen, bis nichts mehr schleift oder fest ist!!:D
Andere Seite genau so.. Dann mal probieren wieviel Zähne man den Handbremshebel bis zum Festpunkt ziehen kann.. so 5-7 Zähne sind OK :rolleyes:
Räder drauf.. und nochmal probieren ob nix dolle schleift.. bischen kann schon:p
Wie gesagt.. nicht schlimm die Sache.. 10-15min:cool:
Da steht sogar im Handbuch drin das die Handbremse von Zeit zur Zeit nachgestellt werden muss.
Meine haben sie vor kurzem Nachgestellt, das hat aber auch nur 2-3 Wochen gehalten dann war sie wieder so lasch wie vorher.
