Hallo suche dringend ein Getriebe für den t23 192 ps. Oder passt das kegeltellerrad vom 143ps auch in das 192ps getriebe. Übersetzung und so gleich. Bitte um hilfe?
Wenn du für den 2ZZ-Motor ein Getriebe suchst, ist die einfachste Möglichkeit, ein gebrauchtes zu verwenden. Leider werden nur immer weniger TS-Autos geschlachtet.
Getriebe- und Motorentwicklung ist für Autohersteller meistens das teuerste, daher versuchen sie, diese Bauteile bei so vielen Modellen wie möglich wiederzuverwenden. Das C60-Getriebe wurde in vielen Modellen von Toyota eingesetzt und man kann es passend für die Celica umbauen. Da muss man beim Basteln natürlich schon richtig fit sein und auch ein bisschen Ausrüstung haben, aber es ist möglich.
Auch vom 1ZZ-Motor kann man das Getriebe an den 2ZZ anbauen. Man muss im Teilekatalog schauen, welche Teile unterschiedlich sind, und diese bei Toyota bestellen, wenn man sie noch bekommt.
