Frage zur Heckklappe...
Evanilson3
Horburg-Masslau
Morjen Jungs!
Bin momentan dabei die Celi wieder etwas "herzurichten".
Sprich, kaputte Schweller auszutauschen, ebenso wie die Front, Heck zu überarbeiten.
Doch das kniffligste ist die Heckklappe. :(
Ich habe den alten VeilSide-Replika Wing inzwischen abmontiert und bereits verkauft.
Der Vorbesitzer hat allerdings bei der Montage nicht wirklich dabei nachgedacht, als er ihn montieren ließ.
Nun hab ich schöne Risse an den 4 Löchern in alle Richtungen.
Ok, das ist fast normal, wenn man es derart deletantenhaft angestellt hat.
Was aber total bescheiden ist, dass die Füße direkt an der Kante angelegen haben und somit nun richtige "Furchen" bzw. Abdrücke der Füße in der Kante zu sehen sind. :eek:
Nun bin ich am Überlegen, ob es nicht besser wäre, wenn ich die Löcher überlaminieren würde.
Und es bei der Kante genau so handhaben sollte.
Alleinig das Lackieren würde ich dann den "Fachmännern" überlassen.
Natürlich könnte ich auch gleich den Lackierer damit beauftragen, mir die Heckklappe auszubessern.
Aber der würde es wohl ähnlich bewerkstelligen. Er würde die Löcher wohl vorher noch schweißen, aber ansonsten ähnlich vorgehen.
Der Thread mag wohl etwas merkwürdig rüber kommen, aber vielleicht hat ja der ein oder andere schon was in der Richtung machen lassen. :p
T23owner
96515 Judenbach/Jagdshof
vorhanden
Mach mal bitte ein Foto von der ganzen Sache.
Wie meinste denn das mitm über lamminieren? Glasfasermatten drüber spachteln? :confused:
Die Risse im Blech werden durch die Vibrationen immer weiter wandern. Laß das nen richtigen Karosseriebauer machen. Er verschweißt und verzinnt die alten Löcher. Alles andere ist Murks in meinen Augen
Trianta
26. April 2006
Musste bei dem Eintrag echt lachen, genau das gleich musste ich bei meiner Celica auch machen! Da ich einen zu großen Doppelflügel drauf hatte, hat der mir durch den Anpressdruck sogar leicht die Heckklappe verzogen:eek:
Hab das ganze ausbeulen und zuspachten, nochmal komplett neu lackieren lassen, hilft ja alles nichts...
Hab seit einiger Zeit jedoch einen undichten Kofferaum! Kommt Wasser durch!:eek: :mad:
