Frage zu Wings West Kit und Duplex?
JayBee
18. September 2007
65719 Hofheim a.Ts.
Physiotherapeut
Kann man ohne weiteres das WW Kit bzw. den Heckansatz so anpassen das das dann mit ner Duplexanlage passt oder gibts da gröbere Schwierigkeiten?
Vielleicht hat da jemand Erfahrungen. Konnte mir das WWkit noch nie Life ansehen um zu sehen ob das geht...
Danke schonmal
da das WW kit meines wissens aus GFK ist sollte das eigentlich gehen, solltest jedoch jemanden kennen der sich damit auskennt.
wenn es aus PU sein sollte wird es haarig :)
Also kann man da nicht einfach was rausfräsen /-schneiden oder so. Hab noch nie mit so nem PU zeug was gemacht, wie muss ich mir das vorstellen?
Entschuldigt meine Unwissenheit :confused: ;)
na ja - wie schaut das aus wennst einfach ein stück rausschneidest - musst ja die kanten noch irgendwie abrunden...
aber wenns dir auch so passt - ok
wenn du das rausschneidest ist das einfach so ein Bogen, aber das sieh sehr bescheiden aus, da muss es ab der kante noch etwas nach innen gehen.
Guck mal bei racer-celi der hat mal fotos davon gepostet
Borst beint bestimmt das hier:
Und lässt sich das nicht mit nem Heißluftföhn oder so bißl schmelzen und umbiegen? Oder mit was anderem dranspachteln?
Keine Ahnung, vielleicht stell ich mir das auch zu einfach vor...
einfach warmmachen und umbiegen geht nicht, aber frag am besten mal ein Tuner oder bei einer Lackiererei
Ok, das werd ich auf jeden Fall mal tun.
Wer trotzdem noch Ideen hat, immer her damit.
Bei der original Stoßstange wurde auch nur so´n Bogen rausgeschnitten und das fällt gar nicht so sehr auf. Trotzdem wäre es natürlich schöner wenns anders auch geht.
Wenn du auf der linken Seite ausschneidest, sieht man den Unterschied zu 100% bei genauerem hinsehen.
Hey - WW ist aus PU :)
ich würde, wenn du duplex willst, beide seiten ausschneiden, dann siehts gleich aus ! ... oder eben ne single-anlage ... WW sowie sämtliche anlagen gibts bei mir ;)
