Hi jungs, habe die idee (zusätliche LEDs) von CRX_Fan angeguckt und finde es cool! ABER! Gibt es die Möglichkeit den Schalter so umbauen dass ich das Fenster des Beifahrersitzers automatisch mit einem Klick hoch ziehen kann, also ohne den schalter in obere position fest zuhalten. mfg alex!
das haben einige eingebaut dazu brauchst du nur einen passenden schalter, das wars ergo ab zu ebay und konsorten, die schaltereinheit kaufen und losbauen PS: oder fährst immer mit beifahrer, der das für dich macht
Hi! Nein, einfach Schalter tauschen nutzt leider nichts. Du brauchst die gesamte FH-Mechanik. Alleine schon wegen den Endschaltern etc. Man kann auch einfach ein Zubehör Modul nehmen. Ich meine Borstenhorst oder Tomcar hatten da was eingebaut!
wenn der umbau was nicht allzugroßes wäre würde mich das auch interessieren. ist echt nervig, den schalter permanent zu drücken/ziehen. wie hat toyota denn die fensterhebung realisiert, kriegt die steuerung ein signal vom heberschalter oder ist das ganz klassisch strom da strom weg?
Ich daechte, es waere nur der schalter, der eben die zweite stellung hat und dadurch den rest triggert Aber alles ohne gewaehr - im zweifel hoere lieber auf ben xD
Wenn jemand einen Schalter aus einem Rechtslenker braucht. Ich habe noch einen. Schickt mir ein gutes Angebot und ihr könnt ihn haben. Gruß Meister Lampe
http://www.carmodule.de/produkt_P16509_Komfortschliessung_und_Antippfunktion.html Lese Dir mal die Anleitung durch - Müsste das richtige sein!
Ben, was sagst du dazu? wäre das günstigere alternative? http://www.ebay.de/itm/Fensterheber...350381670?pt=DE_Autoteile&hash=item588ea63e66
Ich lese da nur raus, das es nur ein Modul zum automatischen schliessen der Fenster bei FUNKBETÄTIGUNG ist. Wenn Du also das auto abschliesst und die Fenster noch offen sind, fahren sie automatisch hoch! Die Module von Carmodule.de sind ihr Geld aber wirklich wert, weil da wirklich an alles gedacht ist. Ich habe das Spiegelanklappmodul von denen und das ist wirklich super! Kein Vergleich zum eBay Zeug!
