So, grade mit schleifen fertig geworden. Was für ne drecks Arbeit.
Die waren mal silber vorher. Ganz professionell mit der Spraydose überlackiert.
Hat schön überall abgeblättert.
Also der Zustand ist eher bescheiden von den Dingern. Darum ein paar Fragen an euch, die diese Schweller montiet haben.
Als erstes die Befestigung:
Viele Löcher sehen leider so aus. Sind die Clips genug gross, um den Plastik trotzdem vollständig abzudecken?
Können andernfalls auch Unterlagsscheiben von ca. 1mm Dicke verwendet werden, oder rasten dann die Clips nicht mehr ein?
Zweitens, die Form:
Ist es normal, dass die schmale Kante oben (da wo die Nut zu sehen ist) so nach oben geneigt ist?
Jezt muss das nur noch mit den Montageschienen klappen, dann können sie endlich montiert werden. Juhuuu!
Zweitens, die Form:
