Ist eindeutig ne Megan (kann man bei den gelben Zetteln sehen), also so eine, wie aus Angelos GB letztes Jahr.
So eine habe ich auch drin, war einfach einzubauen und einzustellen und brin echt ne Menge! Selbst bei 40 km/h ist das schon deutlich spürbar, viel direkteres Einlenkverhalten (mußte die erste Zeicht immer nachkorrigieren, weil ich immer etwas zu weit eingeschlagen habe).
M.M.: Da kannst du nichts falsch machen!
Nur den Batteriehalter mußt du etwas nachbearbeiten, ist aber kein Problem: Nur gerade mit nem Dremel die Kanten einschneiden, dann mit ner Wasserpumpenzange gerade biegen und dann noch die hintere Gewindestange direkt über der Mutter abschneiden, das war's. - Kann man problemlos im eingebauten Zustand machen, ist ne Sache von max. 10 Min. Nur sollte man auf ausreichende Belüftung achten. (Batterie=Wasserstoff, Dremel=Funken...
) Kann dir bei Bedarf auch Fotos machen.
Gruß,
Andreas
