T23 Dashboard-cam-mod
Dieses Thema im Forum "Gesuche" wurde erstellt von Bluehawk, 21. Oktober 2014.
  1. Bluehawk
    Bluehawk Member
    23. März 2014
    Software-Entwicklung
    Moin.
    leider gibts leute die nich parken können und mir den frontspoiler und mein kennzeichen bisschen demoliert haben.... deswegen hab ich mir jetzt vor ne 2. "rückfahrcam" zu kaufen - eine hab ich ja schon hinten...
    nun bräucht ich noch irgendwas was mir das videomaterial auf nen flash speicher aufzeichnet.... ich hab blöderweise keine ahnung wonach ich genau suche(fachbegriff) - finde nur komplette sets...
    kann mir da einer helfen?^^
  2. Ce1eX
    Ce1eX Active Member
    "Dashcam" wie du es schon selber sagst. Aber rechtlich ist es so eine Sache... im Falle eines Unfalls. Da darfst du aber gerne selber nach googeln :D
  3. Bluehawk
    Bluehawk Member
    23. März 2014
    so ein scheiß.... habs grad gesehen -.-*
    aber wäre mir egal. würd mich trotzdem für ne möglichkeit interessieren...ich installier den spaß dann schon schön unauffällig.... :p
    ich brauch einfach ne möglichkeit via cinch auf nen flash speicher zu recorden... =/
  4. Nachtlichtermeer
    26. März 2012
    IT-Leiter
    Dresden
    Umgebauter thinclient mit tv-karte
    Habe einen thinclient mit 2,5er hdd als miniserver zuhause
    Gebrauchte tv-karte rein und fertig
    Der tc sollte halt einen pci-slot haben. Per usb wirds etwas teuerer.
    Tc und karte gebraucht ca 35 + 20; zuzüglich alter festplatte und passendem netzteil fuers auto
    Musst nur schauen, dass die tv-karte auch unter unixoiden betriebssystemen läuft
    Bei sowas (wie eig bei allem anderen) sollte man nicht zu windowskram greifen ...
    Hat den charme, dass du damit spaeter auch noch mehr machen kannst...
  5. Bluehawk
    Bluehawk Member
    23. März 2014
    danke
    was braucht der spaß so an strom? das kommt ja dann dazu :p sind ja nur 45 ah auf der batterie ....^^
  6. YaneonY
    YaneonY Active Member
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
    Rapsbery PI + 2 Webcams... Könnte funktionieren, jedoch aufwand recht groß was die Software angeht...
  7. muc
    muc Well-Known Member
    Wenns Rechtliche eh egal ist, kannst meinen Hinweis zum TÜV wegen der Elektromagnetischen Verträglichkeit auch gleich überlesen. ;)
  8. Nachtlichtermeer
    26. März 2012
    IT-Leiter
    Dresden
    das PI hat aber keinen cincheingang -> das müsste dann ja noch realisiert werden
    @Bluehawk: also mein TC verbraucht mit HDD 13-14 Watt
    Wenn du statt einer HDD einen Flashspeicher nimmst, verringert sich das um 2 bis 2,5 Watt.
    Bedenke allerdings, dass Flashspeicher ohne passenden Controller (wie zB bei SSD) nicht wirklich hohe Lebenserwartungen haben weil die Schreibzugriffe nicht auf alle Bereiche "intelligent" verteilt werden.
    ich seh gerade folgende Optionen:
    1. 2.5" HDD (verbraucht 2 bis 2,5 Watt)
    2. OS auf einen Flashspeicher und readonly mounten; Daten auf zweiten Speicher
    so sind evtl mal die Daten weg aber der Speicher, wo das OS liegt, hält länger
    3. SSD kaufen (...dürfte auf Grund der Anschaffungskosten entfallen)
    solltest allerdings auch in der Bedienung von unixoiden Systemen und vorallem Skripting etwas fit sein, da die TV-Karte ja Skriptgesteuert initialisiert und die Aufnahme starten muss.
    Inklusive Fehlerauswertungen wenn zB der Speicher voll ist oder ähnliches.
    Und du bräuchtest noch eine Idee wie du mitgeteilt bekommst, dass etwas nicht stimmt.
    Nicht, dass alles mal nicht mehr funktioniert und du merkst es nicht.
    Steckt halt doch wesentlich mehr Arbeit drin, als sich ein fertiges Kit zu kaufen - dafür hast du auch mehr Möglichkeiten
  9. YaneonY
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
    Aber Wozu bitte denn einen TV-Tuner?! Kann man doch gleich per USB machen und mit z.B. Debian über ffmpeg aufnehmen (INFO: https://trac.ffmpeg.org/wiki/Capture/Webcam).
    Ist ja auch die Frage wo die Kameras installiert werden? Im Innenraum oder draußen?
  10. Nachtlichtermeer
    26. März 2012
    IT-Leiter
    Dresden
    er meinte aber, er hätte nur cinch und kein usb
    also bräuchte man eine möglichkeit, ein cinchanschluss für den inport zu integrieren
  11. YaneonY
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
  12. YaneonY
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
  13. Nachtlichtermeer
    26. März 2012
    IT-Leiter
    Dresden
    der videograbber dürfte zwar teurer sein als eine verhunzte alte tv-karte, aber die lösung ist natürlich auch praktisch :)
    dass er schauenb soll, welche karte geht, hatte ich schon erwähnt. ist leider eh sehr triggy bei so einigen
    ein Pi hatte ich bisher ausgeschlossen weil PCI bzw ein gehäuse fehlt, um dann alles zu verstauen
    aber mit dem Kameramodul ist es eine schöne lösung
  14. Bluehawk
    Bluehawk Member
    23. März 2014
