T23 Corolla TS compressor
ArcHammer
17. Juni 2010
Hallo!
Hab im Netz einen Kompressor von ner Corolla TS
gefunden, der verkauft wird. Soll von nem 1zzfe Motor sein. Passt der auch auf den 1zzfe aus der Celica?
nein, der passt auf einem 2ZZ-GE also TS Motor nicht auf einen 1zz-fe!;)
zudem passt der SC vom Corolla platzmäßig nicht in eine Celica!
der TRD SC ist nicht der aus dem Corolla TS!
der TRD SC passt auf den 1ZZ-FE, aus Platzmangel muss allerdings die Motorhaube angepasst oder eine neue verbaut werden...
@ArcHammer
Zeig doch einfach mal einen Link ;)
Und ja, es gab einen 1ZZ-FE TRD Supercharger in Japan für den Corolla und den Wish. Modifiziert wurde er in den USA dann auch für die Celica angeboten (Haube muss modifiziert werden).
Also technisch würde es passen?
Dann brauch ich sicher noch einen passenden Krümmer?
Ich kann den Link nicht posten, is aus dem eBay App vom iPhone.
Beim eigentlichen TRD Kit für die Celica ist alles dabei, was man braucht. Nur die Motorhaube fehlt.
Da das Kit aber für den Corolla ist, kann es natürlich sein, dass einige Sachen nicht passen. Ob da große Unterschiede bei den Kits bestehen, wird Dir hier auch kaum jemand sagen können. Zumindest das Zusatzsteuergerät dürfte nicht "plug&play" passen, weil die 1ZZ-FE im Corolla ein anderes Einspritzsystem haben wie der 1ZZ-FED in der Celica. Ist aber nur eine Vermutung, eventuell lässt sich das Ganze auch anpassen mit dem enthaltenen Zusatzsteuergerät. Da müsstest ggf. den Verkäufer fragen ;)
So wie es aussieht is es nur der Charger mit Pulley und Schläuchen.
Mal sehen wie sich der Preis entwickelt.
