Celica zu tief
Teki
29. Oktober 2006
Wien
War gestern beim Tüv und wollte mir ein Fahrwerk/Felgen Gutachten machen lassen. Die haben gemeint das ich vorne beim Motorträger um 5mm zu tief bin. Was kann man dagegen machen???
Gibt es ein Höherlegungskit oder sonstige Lösungen??
Reifen aufblasen, bis nix mehr reingeht und hinten luft rauslassen ;)
Dann gibt es noch so dinger die das auto nicht einfedern lassen,
fällt ma jetzt net ein wie die heißen, ist ja auch erst 8:45.. nimms ma net übel..
Welche Kombination aus Fahrwerk und Felgen haste denn? Gewinde? Ansonsten mal bei nem anderen TÜV probieren...
Federwegsbegrenzer würde ich aber nur zur Not nehmen (Kosten+Arbeit) ... zumal die die Tiefe ja nur beim einfedern begrenzen... Wenn ich es richtig verstehe, ist der Wagen ja ohne Belastung "zu tief". Würde also bissl Extraluft in die Reifen machen und mal nen anderen TÜV ansteuern ;)
Du bist doch der mit der Dicken Basskiste im Kofferraum, oder?
So tief ist deine Celi doch nicht, doer vertue ich mich da?
Ja Kiste hab ich extra rausgenommen, weil ich Angst gehabt habe das er hinten zu tief wird, da der Ragazzon Duplex hinten sehr weit runter geht.
Fahrwerk hab ich drinnen: Koni Dämpfer härteverstellbar mit GTS Federn 40/25
Gehen sie 5mm mit Reifen aufblasen aus??
Hat sonst keiner Probleme gehabt mit 40er Federn???
zee_devel hat 40er federn drinnen und die gleichen Felgen wie du nur nicht in chrom,
schreib ihn doch mal an er musste aber auch zum ziviltechniker soweit ich weiß,
ich glaub der kennt sogar wem in wien schreib ihn einfach an hat auch icq ist
meistens eh online um die zeit...
40er Federn und dann zu tief?? Das is doch verarscht...
60mm vorne ist ja auch kein Problem... Und meine 85mm auch nicht! ;) (Gut, beim TÜV vielleicht schon... Aber vielleicht auch nich! :D )
Der Ziviltechniker hat beim Motorträger mit 75kg Zuladung 105mm gemessen. Verstehe das auch nicht wie das sein kann.
OMG wegen die 5mm meckert er..
Ja, in Deutschland ist alles ganz ander ;) soweit ich weiß gibt es nicht einmal
ein Gesetz das besagt wie tief ein Auto sein darf, hatten wir aber schonmal hier im Forum..
Bei mir haben sie nur Nachgemessen, ob ich auf beiden Seiten gleich weit runter gekommen bin, und haben halt nen Balken unters Auto gelegt.
Würde auch mal zum nächsten TÜV schauen.
Gibt keine genauen Angaben wie hoch ein Auto sein MUSS.
Nur richtwerte an denen man sich gut orientieren kann.
Aber was es gibt ist ein Gegenstand mit bestimmter länge, breite, höhe den jede Tüvstelle haben sollte über den man fahren kann. Wenn dann nix aufsetzt ist alles I.O.
So einfach.
PEACE
In Ö gibt`s schon nen min Bodenabstand!
Ist der jetzt 10 od 11 cm!?!
@Teki
Gehst du vom Orig Verbau aus?
Ja schon oder?
Weil ich bin mit da VS Schürze jetzt auf 12 cm (kannst da ja ausrechnen was für nen Bodenabstand ich dann noch hab wenn ich 40 60 oder gar 85er ren mach!!! *dannmüssendieAmeisendrüberlaufen*:D:D
MfG Flu
Klare Lösung: Tu 35er Federn rein. ;)
Federwegbegrenzer rein und Ruhe ist, ist doch gleich gemacht, wenn man die Teile nimmt, die man einfach auf die Kolbenstanke aufstecken kann. Allerdings wirst du einige brauchen, da du vom Endanschlag ja noch meilenweit weg bist.
Hilfslösung (aber technisch übel): ein Stück Schlauch der länge nach aufschlitzen und über die Kolbenstange drüber, und dann mit vier fünf Kalbebindern fixieren, das sollte die fünf mm locker bringen und ist auch schnell wieder runter gemacht.
Das ist aber nur eine (interne) Richtlinie und kein Gesetzt, so wie in Ösilanden. ;)
Ich bin auch gerade am Typisieren lassen (Einzelabnahme meiner Tuning Werkstätte).
Dort hieß es auch, dass 11 cm Bodenfreiheit gefordert sind, ob das nun ein Gesetz, oder nur eine Richtlinie ist, man braucht so viel Bodenfreiheit eben um das eingetragen zu bekommen in Österreich.
