T23 Celi zieht nimmer über 180km/h
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas b3nn1
b3nn1
Gesperrt
22. März 2010
Hab nen echtes Problem. Meine Celi zieht nimmer. Bis 180 hoch gar kein Problem. langsam auf 200 und ab da dann gar nix mehr. Wobei der Weg zur 200 schon echt lang wird.
Motor ist trocken, kam erst neues 10w40 rein.
5w30 wurde mir von der Toyota Werkstadt abgeraten.
Kann das theoretisch schon am Öl liegen?
Sonst Fahrverhalten, Motorcharakteristik wirklich alles Top, aber ab 180 kommt wie gesagt nix mehr, auch Bergab usw. scho nschwer. Auch mit GPS nachgeprüft.
Eventuell hat heir einer eine Idee...
Bin Dankbar über jede Hilfestellung
Was erwartest Du von einem 143 Ps Auto?:D
Das ist normal bei der S!
Ach ja, warum hat Dir die Werkstatt vom 5w30 abgeraten? Das Öl steht als Standart in der Anleitung:rolleyes:
die hatten wohl eine Probleme beim 5w30 mit einigen Celicas. Meinten 10W40 wäre sinnvoller. Motor hat aber kein Shortblockproblem mehr.
Ich erwarte von einem 143PS Auto nicht so viel, ich weiß nur, das er normal bis 200 hochgezogen hat und dann eben etwas schleppender gelaufen ist, nun zieht er bis 180 hoch und danach kommt erstmal gar nix. Bergab mit Rückenwind geht er dann auf die 200 hoch.
Die 200 hat die kleine mal schneller gemacht....
Soll das heißen du hast einen Austauschblock bekommen?
Also sofern es nicht daran liegt, dass du nun einen Spoiler drauf hast und schwerere/breitere Felgen montiert hast, dann hast du deinen Motor nach dem Tausch vielleicht einfach schlecht eingefahren.
Mir sind jedenfalls viele Celicas bekannt, die nach dem SB-Tausch weniger Leistung hatten.
ne der Motor wurde vor 2 Jahren vom Vorbesitzer getauscht. Hat jetzt gerade mal 25k runter....
Vermute mitlerweile fast, dass das doch am Öl liegt. Vorm Ölwechsel hat er oben herraus besser gezogen.
Zündkerzen usw. werde ich die Tage mal ausbauen. So eine Reinigungsanleitung für den LMM hab ich auch scho ngefunden, werde das auch mal testen.
Berichte dann mal wie es aussieht.
Lufterfilter kam erst neuer rein.
Das mit dem Öl beruhigt mich scho netwas, dachte eigentlich, dass das eventuell der Grund ist für meinen geringen Leistungsverlust.
Also meine celi zieht auch bis 210 und dann langsam aber sicher auf ihr 240 250 dann is aber feierabend die 250 is auch net immer drin liegt manchmal am wetter
ziehen bis 210? O.o vor allem 250? O.o LoL naja also i bin die celi noch nie ausgefahren hab aber mal nach ner eeewigkeit die 240 ereicht gehabt das war echt ätzen wie langsam das ab ca. 190 vorwärts geht. sie zieht shcon noch einw enig aber ab 200 is dann schluss mim ziehen da gehts dann nur noch schleppen vorwärts -___- O.o meine etwa auch schlecht eingefahren? xD
also richtig ziehen ist wirklich bei 185km/h Ende gewesen laut Tacho und GPS.
bis dahin wirklich 1A, aber dann ggings ganz schleppend Richtung 200 und ab da dann definitiv Ende.
205km/h sind ja eingetragen und die sollte sie normal auch schaffen.
220-230km/h sollten in aller Regel bei solchen Fahrzeugen drin sein.
Passat 1.8T - schwer wie sau, Turbo winzig und mit 150 Ps kommt die Kiste auch über 200 und das ohne viele Probleme.
BMW 318IS 140 PS 300 Kilo schwerer wie die Celi. Schafft auch locker über 200.
220-230 ohne Probs.
Aber werde das die Tage mal durchgehen. Irgendwas muss da nicht passen.
Vielleicht lags auch wirklich am Wetter. War so 15-16 Grad, 2-3 Windstärken.
205km/h stehen bei mir drin und an dem Auto wurde nie was gemacht Tunningmäßig, kompletter Serienzustand.
auch wenn schon etwas spät ist:
erst kürzlich von winter- auf sommerreifen gewechselt? bei mir ist da schon ein deutlicher unterschied und alles 200+ ist echt schleppend.
ne, das letzte mal als ich sie ausgefahren hatte oder nahezu, zog definitiv bis 200 durch und ging dann eben schleppend weiter...bei 210-220 hab ich dann aufgehört.
Da lagen ca 8-10 Grad vor, etwas kälter, waren aber schon Sommerreifendrauf, nur eben 5w30 drin an Öl und nun 10w40.
spendiert eura celica ma neue zündkerzen luftfilter lmm sauber machen und super plus =)
