Hallo, ich bin noch kein Celica-Besitzer. (arbeite aber dran) Daher habe ich eine Frage an euch. Ich will später ein Radio einbauen, dass etwas größer ist als Doppeldin. D.h. der hintere Bauraum des Radios ist schon Doppeldin, aber die Frontblende ist etwas größer (ähnlich wie bei den VW-Autoradios aka RNS... Ich wüsste von euch gern wie viel Platz zwischen den Bedienelementen und dahinter ist. Google und co. helfen mir hierbei leider nicht sonderlich. [Quelle: Jascha] Dem Bild nach ist unter dem Radio noch etwas Platz. Wieviel Platz habe ich insgesamt für eine Frontblende. Und wie sieht es hinter der Blende aus? (Gibts da vielleicht Bilder?) ---EDIT-------- Weil es mir grade noch einfällt. Wie ist das eigentlich bei Toyota, wenn man das serienmäßige Radio entfernt. Geht der Bordcomputer dann noch vollständig oder muss ich mit Einschänkungen leben? (welchen?) DANKE.
Hallo! Das Bild was Du da zeigst ist nicht die originale Grösse sondern ein verkleinerter Ausschnitt der Konsole. Hier mal ein Nachrüst Radio mit Standard DoppelDIN: Die originalen Toyota Radios füllen dann den gesamten Ausschnittes aus: Toyota verwendet übrigens keinen Schacht, wie man das sonst kennt...das habe ich hier alles erläutert - ebenso die Sache mit den Blenden an den Seiten bei Nachrüstradios: P.S. Der Celica hat keinen Bordcomputer
Die Radioblende vom Hilux würde mich interessieren. Du meinst die ab Bj 2007 bis 2011. Die ab 2011 sehen anders aus. Würde die gehen?http://www.ebay.de/itm/Radioblende-2DIN-TOYOTA-HILUX-2007-/271019224959?hash=item3f1a012f7f
Hallo, danke für die Antwort und die vielen Bilder. Gibt es auch noch ein Bild von der Mittelkonsole ohne Blenden. Damit könnte ich schon mal sehen wie der Bauraum dahinter ist. Zur Info nebenbei... Ich habe hier noch ein VW Navi liegen. Ich sinne darüber nach ob ich das Navi später mal in die Celica einbaue. Leider sind die VW Navis größer als Doppeldin. Sind Nach oben sind nur ein paar Millimeter zusätzlich nötig. (Falls es wen interessiert, kann ich gern die genauen Maße nachreichen) Meine Frage ist daher wie groß eine Radiofrontblende maximal sein kann, damit sie noch in die Celica passt.
